Carro vibra/solavanca [RESOLVIDO]
Re: 80 visualizaçoes e 2 respostas so? :( ajudem sff.
Essa do "ouvi dizer" é que me parte todo
se queres o teu problema resolvido tens de por alguem a mexer nele senão enquento tas aqui no diz que disse nunca mais tens nada resolvido
eu não precebo nada disso como tal n posso ajudar neste campo
ha, e uma das visualizações foi minha mas como disse não percebo como tal nada posso escrever para te ajudar
Infelizmente nao tens soluçao , se o carro treme mesmo a quente e so de vez em quando isso é claramente dos injectores que neste caso sao tb a bomba... ou seja, n ha nada a fazer.
Se fosse um 90 ou 110 arranjava se muitas coisas para testar e rever... neste caso so mesmo tirando os injectores fora pq a bomba esta em cada um.
Tem tambem atençao em que pode ser a arvore de cames dos injectores ou simplesmente a mola .. mas o mais normal é que seja um bico sujo ou mesmo ja desgastado/estragado.
Tira isso fora e mandar ver cmo estao , depois se dao para calibrar e arranjar isso ja depende da casa onde fores.
Quantos Km tem o carro ???
Faz fumo quando o trabalhar está instável ??
(se sim de que cor?? preto/branco)
ja está marcado para na quarta feira deixar no meu mecanico para ele tirar os injectores, limpar, afinar etc.....
o carro nao deita fumo a menos que puxe por ele...... mas é normal com os cvs a mais que tem..... :D
a ver vamos como fica depois de limpo e arranjado....
a correia de distribuição tb está a fazer um barulho esquesito, mas nao entendo o pk, visto que so tem 3mil kms.
o carro tem 168.000
espero que nao seja nada a ver com as cames.... pk se nao, é um dinheirao.... :s
abraço e obrigado a todos pelas ajudas e opinioes.
boas
meu amigo conta pra meteres uma bomba injectora (+/- 2000€)
ja me aconteceu isso num carro com motor Vw e fiz tudo o k estas a fazer e por fim foi a bombva injectora
Bradd disse:
boas
Este motor é de injector/bomba não leva bomba injectora...
Boas
Uma das visualizações é minha mas cm não precebo nada do assunto o melhor é estar calado a dizer asneira e baralhar aínda mais, assim m ensinaram :roll:
Goatava d t poder ajudar mas cm disse anteriormente, este não é um assunto em q possa ajudar e visualizar um tópico não implica necessariamente ter d dar uma resposta.
Cumps e boa sorte
Com o carro a trabalhar tenta verificar o movimento das correias...
Se elas estiverem a vibrar muito, podes ter um carreto defeituoso ou mal apertado aquando da troca da correia da distribuição
Karls disse:
X2
como já foi dito cada injector tem uma bomba :)
Bombainjectora já meti eu no meu AVG e reconstruida na BOSCH custou 1100€ ;)
1780€ custava nova :S
tudo preços sem IVA ;)
EgasRS disse:
X2
é que ja me tava a assustar...... 2000euros é coisa que nao tenho para largar agora. :(:(
ja vi um conjunto de injectores(4) de um pd 150 com 30000kms á venda por uns 3xx€€
vale a pena comprar?
quanto á correia, nao me parece que trema..... pelo menos eu nao noto.....
ño meu caso tb tremia e um reprogramaçao nosinjectores e a cabelagem mudada ficou nuito bom ja n se sente quase nd a tremer.visto q os 2.0 tem esse defeito e temos de viver com ele abraço
RockyBoy disse:
Como esta isso amigo??
está a ser resolvido.
o carro vai amanha segunda feira, para a oficina.
vai trocar os 4 injectores e verificar outras possiveis falhas.
ja pedi ao meu mecanico para testar uma maf nova e comparar valores, mudar a cablagem dos injectores se os cabos estiverem durinhos, etc....
vai ficar bem agora.... :D espero eu.
obrigado.
