Mas obrigado pedrogbranco grande abraço
de nada. guarda o que aprendeste e partilha com o próximo que perguntar. eu também já aprendi muito aqui. provavelmente mais do que ensinei
podesc comprar uma casscae com lamina por 5€ online. dps é so mandares cortar a lamina e assim já tens a segunda chave para meter na porta
para quem só tem uma chave ou mesmo com duas prefere usar VCDS (VAG-COM)
Ross-Tech: VAG-COM: Remote Control Matching Info
para quem tem as duas chaves/comandos ou pelo menos um comandos e duas laminas
1) Take the key you DO NOT want to program and put it in the ignition. Turn it one click forward.
2) Close and lock the drivers door with the second key.
3) On the second key (the one in the drivers door) press the 'UNLOCK' button ONCE only. The lights will flash on the car, but the doors will remain locked
4) With the second key still in the drivers door, unlock then lock the door again.
5) Pull the key from the slot and test remote functions.
6) Open drivers door, remove key from ignition.
a chave nova apenas serve para te ajudar programar o comando da outra chaveMas essa chave so me vai dar para abrir as portas certo? Nao vou conseguir programar a minha chave so com essa chave pois nao?
certo...
vai-te servir de tudo, para programar o comando, e sempre ficas com uma chave para poderes abrir as portas, caso venhas a necessitar, e para voltar aa programar o comando novamenteEntao nao me vai servir de muito :S
Mas obrigado pela a ajuda
a nova fica n ignição, e a do comando vais utilizar n fechadura da porta do condutor..
E da acender as luzes do quadrante mesmo sem "chip"?
sim dá.. apenas não vais conseguir por o motor trabalhar...E da acender as luzes do quadrante mesmo sem "chip"?
não é necessário estar a por a original na ignição e retirar o comando, para que complicara nova sem chip vai rodar na porta. a original roda lá dentro. nem que separes o comando da chave durante a programação. tambem pdoes comprar um chip por 5€ e programa-lo. é facil de fazer com PC e VAG Tacho por exemplo
não é necessário estar a por a original na ignição e retirar o comando, para que complicar![]()
o que importa é só mesmo a lamina...Ok, entao so preciso de arranjar uma lamina com as ranhuras iguais a da minha chave. (ja arranjei um comando para meter a lamina). Apesar de ser duma A4 B6 salvo erro tambem da?
