Sim a carrinha está na oficina de um amigo ,nem com a pistola ele saiJá tentas te numa oficina com uma pistola de ar ?
Em casa ás vezes não dá para fazer tudo a boa ferramenta faz sempre falta e poupa-se tempo
Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
ela está no elevador mas acho que o mecânico já meteu o macaco para leviar ,mas não tenho a certeza amanha já vou confirmar issoPor acaso nao estás a desapertar com a roda no ar, pois nao?
Se sim, entao arranja um suporte para aliviar a pressao da roda, como se a mesma estivesse no chao, e, só depois é que se desaperta. Espero que nao tenhas já forçado a rosca. Mete bastante wd40 nisso.
já teve deste ontem com bastante wd 40 e nada nem mexe por isso o mecânico deu calor só assim é que se nota a mexer um pouco mais nada .Esse parafuso calcina e bem, dares calor ai não é muito bom, a manga de eixo ai é muito frágil
Solução WD40 com fartura ir rodando de um lado para o outro, e com um ponção comprido ir batendo no cu do parafuso no sentido de sair
ok mas agora já não há nada a fazer já levou calor para ver se saia pois não pode ficar lá assim, mas obrigado pela informação amanha de tarde mais umas tentativasSim o calor destemperada o metal e com a suspensão não se brinca cuidado
tem porca mas essa saiu bem o parafuso é que não vai mais para trazIsso tem porca ou a enrosca no braço?
