Consumo A4 B8 2.0TDI 170 cv?
Na codificação diz:
"MUY IMPORTANTE: Es necesario tener el sistema Start/Stop montado en el vehículo
para poder codificar correctamente esta activación."
É o caso? Ou não?
Neste momento também não tenho comigo o cabo para poder confirmar e testar, mas onde diz:
"Documented adaptation channels can be selected here"
Não é possível alterar aqui nada neste campo?
No meu caso, funciona perfeitamente, mas tenho o Sistema Start/Stop instalado e não sei se poderá mesmo ser por esse motivo.
Meu caro, 10lt/100km's não é muito, nem é pouco, é um roubo!
Estará tudo bem com a carrinha?
Ou é carrinha de cidade apenas?
Tenho o botão de start stop e keyless entry... Naquele menu aparece na última linha o fuel efficiency e abre o mesmo módulo.
Pelo que já li, é só para 2010+
Desenterrando um pouco o tópico. Tenho uma B8 143 cv caixa automática. Está a fazer 9,1L/100 com misto de cidade e auto-estrada (sem grandes abusos). Estava à espera que gastasse bem menos (é o meu primeiro Audi). Algum feedback semelhante?
Eu adquiri uma B8 á pouco tempo e na realidade verifiquei que os consumos são mais altos do que esperava, uma vez que possuo um A5 com o mesmo motor e com jante 20 faz ligeiramente os consumos a baixo. A A4 tem jante 18.
Um 2.0TDi numa A4 B8 a meu ver, já começa a ser "pouco" motor
Tal como acontece nas A6 C6 (E Q5 tambem) com o 2.0TDI, quase que bebe tanto como o 3.0TDI (Mas nesstes 2 já é mesmo Pouco)
O carro é bastante pesado o motor anda muito mais em esforço, ele tem de beber mais...
eu tenho a 1 mês um igual e maioritariamente em cidade estou a gastar 9,4lt...auch
os pneus são fracos e certo, acham q se justifica investir num pneus class B 225/45 r18
