Consumo A4 B8 2.0TDI 170 cv?
@orugas para não te sentires sozinho, deixo aqui um foto que tirei ontem a noite quando cheguei a casa. :green:
A media (5.2L/100km) que aparece não é dos 126km, mas sim do percurso que tinha acabado de fazer(~25km) :)
Estive a ver as opções no VagCom e não me pareceu possível colocar o CB assim... Alguém sabe indicar qual o menu?
Talvez este:
Activación en el FIS del Programa de Eficiencia para modelos
MY2010+.
Select Control Module -> [Select] -> [17 – Instruments]
[Adaptation – 10] -> Channel 77 -> [Read] -> Cambiar 0 por 255
Nos aparece en [Stored Value] el valor de 0 y ponemos 255 en [New Value]:
SELECT [Test] -> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación
modificado -> SELECT [Save] para guardar el nuevo valor de adaptación.
Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back]
MUY IMPORTANTE: Es necesario tener el sistema Start/Stop montado en el vehículo
para poder codificar correctamente esta activación.
Talvez este:
MY2010+.
No fim de semana testo. Obrigado
Tal como pensei... Não dá.
Na codificação diz:
"MUY IMPORTANTE: Es necesario tener el sistema Start/Stop montado en el vehículo
para poder codificar correctamente esta activación."
É o caso? Ou não?
Neste momento também não tenho comigo o cabo para poder confirmar e testar, mas onde diz:
"Documented adaptation channels can be selected here"
Não é possível alterar aqui nada neste campo?
No meu caso, funciona perfeitamente, mas tenho o Sistema Start/Stop instalado e não sei se poderá mesmo ser por esse motivo.
Fogo ao que venho a minha B6 consume muito 10/L aos 100
Meu caro, 10lt/100km's não é muito, nem é pouco, é um roubo!
Estará tudo bem com a carrinha?
Ou é carrinha de cidade apenas?
