[Conversa] Mês de Fevereiro
  • Thread starter Thread starter AudiST
Echoes disse:
tirem fotografias com o telemóvel pah :green:
ou isso ou como uma câmara sem essa mariquices todas!!!
AgA disse:
a minha .... tem a opção "Manual" e aí é que posso escolher a abertura
têm então de ver se as vossas maquinas têm a opção manual .... e para bons resultados... só com um tripé... :P mesmo que pequeno e ranhoso...
FDX.... :green: :green: :green:
Começar a mexer no modo manual logo de início não é o mais simples...
Eu acho que ainda não sei trabalhar a 100% com modo manual... A minha máquina é bastante limitada mas dá pra umas brincadeiras...
Experimenten o modo "S"(Shutter priority) em que vocês apenas ajustam o tempo que querem e a máquina ajusta automaticamente a abertura
do diafragma
Por favor, se eu estiver errado que me corrijam porque eu confundo muito os termos...
AgA disse:
bem não sei como são as vossa maquinas, a minha é uma canon A610, tem a opção "Manual" e aí é que posso escolher a abertura, para a foto ficar mais clara (2.8) ou mais escura (8.0), depois dá para regular a exposição que vai de 1/2500" (foto muito rápida) até 15" (foto muito lenta, e fica o tal efeito que se fala)
depois ainda tem a alteração do ISO, aí tenho andado sempre com o ISO 50, mas pode ir até ISO 400, mas depois as fotos ficam com "ruido" um tipo de granulado na imagem...
têm então de ver se as vossas maquinas têm a opção manual para tentarem estas fotos, e para bons resultados... só com um tripé... :P mesmo que pequeno e ranhoso... sem tripé ficam sempre muito tremidas e sem definição...
abraço!!
EgasRS disse:
do diafragma
That´s the spirit :twisted:
AgA disse:
abraço!!
Pois, a minha é mesmo uma amadora, não creio que tenha a opção manual, a lente só dá pa regular automáticamente, por isso. Mas um dia destes se nos encontrarmos por coimbra dás uma vista de olhos... ;)
AgA disse:
abraço!!
A minha maquina é uma amadora/domestica , uso comum mas tens a definicao manual e iso e dentro do iso nao sei se da para mexer aidna mais mas por falres nisso tanto no iso como no manual demora atirar fotos mas no isso fica tipo a imagen tipo pixada cheia de pontinhos
biro disse:
pois o iso está muito alto
tenta por ni minimo que der
tipo 100 ou 200
ai eliminas o chamado "ruido" da foto ;)
EgasRS disse:
tipo 100 ou 200
Hmmmm o termo usado é ruido nao sabia hehe.
Ok vou ver se consigo meter o iso a 100 ou a 200 depois darei feed
