Custa a pegar demanha
Isso não é da velas entao... as velas so aquecem em temp inferiores a 10º
Se tivesses um relé 109 de um tdi 90/110 experimentavas a trocar, porque parece-me ser isso.
Esse rele é reponsavel por o gasoleo chegar aos injectores como deve ser
Boas!
Ja tive um problema semelhante com o meu A3 levei-o a um mecanico especializado da audi e ele disse-me que tinha de alterar algo relacionado com a electronica, o que é certo é que eu levei-o la e ao fim de meia hora de ele o ter ligado la a uma determinada maquina esse problema resolveu-se e agora pega bem de manha a quente e a frio. por isso é algo relacionado com a electronica do carro. Se quiseres eu dou-te o contacto dele e tu falas com ele, ou entao trazes a tua maquina a Castelo Branco :) :icon_smile:
janandree disse:
Onde fica esse rele 109?
Castelo branco é longe, de qq maneira obrigado.
Tens de retirar a protecçao por baixo do volante , tem 6 parafusos chave caixa n 8.
Fica logo por baixo dos fuziveis, e tem um 109 pintado em cima do rele
a imagem nao é esta mas ajuda muito para teres uma ideia.
este relé custa mais ou menos 8 euros na marca.
boa sorte :wink:
Melhor q essa explicação nao ha, mt obrigado!!
ja tive a pequisar sobre essa rele e a sua avaria causa tb o mal pegar em quente, de qq maneira tenho vindo a sentir q ele mesmo durante o dia se estiver parado durantes poucas horas ja custa tb a pegar, li num forum ingles q pode ser o sensor de temperatura do liquido do refrigerador ou entao a MAF, o q axam?
AH
janandree disse:
sim é verdade a a causa que acontece mais vezes
certo, eu ate ja te tinha dito num post mais atras
muito pouco provavel...mas
AH
De nada a malta esta aqui é para se ajudar uns aos outros :wink:
Quase de certeza que é o sensor da temperatura! tenta desligalo e ver se pega bem! se pegar ja sabes qual é o problema.
Bem, a minha mulher tinha parado o carro as 14horas, fui la agora 18,30 desligar o dito sensor q axo q se situa por tras da cabeça do motor com uma fixa azul e ele pegou mal n mesma, foi a primeira mas com algum custo, a confirmaçao propriamente dita so amanha de manha, vamos ver, ca para mim é a bomba injectora, desafinada ou marada.
Por acaso nao conhecem ninguem da zona de santarem ou mm lx q podesse ver o problema depois da hora de expediente, é q a minha mulher precisa do carro para o dia dia, n o posso dexar num mecanico a n ser sabado. O meu mecanico trabalha mesmo na audi/VW mas, pelo q me apercebi da conversa dele nao tem computador para ligar o carro.
Se nao fosse isto puchar tao bem ia buscar o meu merc de volta. :lol:
audiA4tdi1.9 ja me estou a tronar mt chato mas trouxeram-me agora uma rele q na factura diz relay resistencia vw109, mas no saco diz relay radiador fan, sera a mesma coisa? n é de origem e custou 10,45com iva e desconto de 36%, sera q posso exprimentar sem ter efeitos secundarios?
Chato nao, na boa, ta-se a tentar resolver um problema e a tentar-te ajudar.
Mas isso agora é que é mais dificil, eu acho que nao é igual,(fan = ventoinhas) devias ter ido á origem, que saia mais barato e tinhas o que querias.
Se puderes tiras umas fotos e metes aqui.
Senao basta confirmares isto:
Olha para os contactos do relay e ve se sao asim
Ou seja, 3 contactos grandes e um pequeno, confirma tb se os numeros dos contactos dos relays sao os mesmos, ou seja 30 ,87,85
Se obedecer a isto podes ligar e experimentar.
bem acabei por comprar a de origem por €16.61 n me quizeram fazer desconto :x, mas apesar da de origem ser igual é mais pequena e cizenta, agora so falta montar, depois vamos ver o q dá.
obrigado
Andree Hilario
agora desmontei o carro a maria e n encontro a rele 109, tem dois 204, 267, 213, 229, 202 e um rosa q é da marca mas n tem numero e ate tem numeros q coecidem com o 109 mas axo q nao da la so tem 4 pinos grandes e mais atras tem mais 2 mas n fxei os numeros.
o meu carro é de 96 sera q ainda n tem este rele?
saquei fora um a um e nenhum é igual ao 109, so nao mexi nos 2 q estao atras destes mas os numeros n coicidem, mas há um rosa sem numero q um dos contactos esta um pouco escuro, sera q pode estar queimado por dentro?
