Desafio!
se der com a luz ultravioleta também nos botoes que estão em linha de uma das chaves aparece lá qualquer coisa..
e aparece uns numeros na tomada, onde se tirou um bocado no chao e dentro do cofre..
na barra de ouro, no cofre, na tomada e onde se tirou um bocado no chao estes numeros
LU = a3
OD = c4
CK= c2
GO = b1
se juntar as letras vai ficar "GOOD LUCK" a mesma palavra que esta no envelope e agora enpaquei :S
Bruno disse:
LU = a3
OD = c4
CK= c2
GO = b1
Já consegui chegar ao fim, já posso ir dormir, lol.
No papel que diz good luck, se passares a luz ultra violeta vez que o G esta ligado ao D o O ao C, o outro O ao U, logo, no teu caso:
G+D=b4
C+O=c1
O+U=c3
L+K=a2
Bom dia...
Alguem pf que me diga como é que faço isto. Já tenho tudo não estou a perceber para que que serve
OD - b4
LU - c4
CK - c3
GO - a4
Pra que pusest isto aqui B5?!!! :green: :green: :green:
DreamRings disse:
G+D=b4
C+O=c1
O+U=c3
L+K=a2
entao e agora o que se faz com estes numeros??
isso serao notas musicais??
com a luz ultravioleta ve-se umas teclas de piano num dos cofres da parede...
tenho os 2 cofres de parede em stand by.
so abri o grande.. :P :P
O cofre que n têm as teclas abre-se associando os numeros dos dados com as cores que aparecem em cima..
Carregando nas teclas na mesma disposição dos pontos nos dados..
Eu estou empancado no outro cofre..
Ainda n percebi o que significam a tais teclas de piano.. :S
PEREIRA disse:
Tens mais um cofre na parede... Passa a luz ultra violeta nas paredes!
Essa dos numeros ja percebi.
Por exemplo
o que eu encontrei com a luz ultra violeta foi
OD=b4
LU=C4
CK=C3
GO=a4
depois tens que ir ver o papel que diz good luck vês as letras que estão ligadas..
No meu caso é
GD
OC
OU
LK
ora se em cima o G é um "A" e o D um "4"
GD=a4 e tens de fazer o mesmo para os outros.. Agora não sei o que fazer com a merda do código :x
ColourConcept disse:
em ingles a pauta é assim..
a mim nao ajudou muito mas... :P :P
King disse:
Por exemplo
OD=b4
LU=C4
CK=C3
GO=a4
No meu caso é
GD
OC
OU
LK
isso tudo tb ja tenho... :green: :green:
so nao sei pa que serve...
ja associei cada cor ao nr correspondente mas nao consigo inserir lá.
selecciono o 5 e carrego em baixo
depois o 3 e carrego em baixo
etc.
chega ao fim dá erro..
PEREIRA disse:
etc.
Tens que decorar 1o as cores , depois é q utilizas a parte debaixo da combinaçao como o dado !
PEREIRA disse:
etc.
a minha senha é 264153!
A cor dos numeros que tens no quadrado tem de ser correspondente com a cor de onde metes o codigo.
Por exemplo se o primeiro pontinho for azul tens que ver qual o numero que está na face azul no cubo..
Datch disse:
apontei a sequencia de cores num papel e fui corresponder cada cor ao numero atraves do dado..
so nao percebo como inserir
fiz como disse em cima e nao dá
imagino as teclas do cofre como se tivessem os numeros de uma calculadora e carrego em cada numero conforme a ordem das cores, e posteriormente na barra grande em baixo..
avanço para o numero seguinte e barra novamente
quando coloco os seis numeros dá invalido.. :S
