Diferenças entre motores 1.9
Ora entao aki vai uma kestão pra kem saiba responder, se calhar sou eu q sou burro mas nunca fui exclareci completamente. Kal a diferença fisica entre os diversos motores desta cilindrada? Haverá algum modelo em q apenas a gestao electronica atribuida é a unica diferença como sucede no caso do BMW respectivamente 120d e 118d? Sei q alguns modelos desses motores têm todos o mesmo bloco e q tb existem uns com os turbos e os intercoolers maiores do q os demais. Espero q me possam exclarecer. Obrigado.
Abraço.
Diferen?as entre motores 1.9
Acho que estás equivocado.
Por exemplo e usando o que usaste:
BMW: motores 1800cc de 122 cv (118d) e 2000cc com 163 cv (120d)
Logo, são corras mto diferentes.
Relativamente aos 1.9, aí sim são motores "idênticos" mas alterados electronicamente (entre outras coisas), no caso em concreto do 110cv e o 115cv mais precisamente (o de 130cv não sei).
Mas que falem os experts.
jr_cardoso disse:
Tanto o 118D como o 120D usam o Bloco de 1995 cm3 :)
Desculpa contradizer akilo q esceveste mas no caso do BMW tenho a certeza q as unicas diferenças sao a gestao, de resto é tudo igual.
jr_cardoso disse:
Em relação ao Bmw as cilindradas são iguais e os blocos tb exactamente iguais com a excepção da gestão.
Em relação aos 1.9 TDI, se não me engano e corrijam se for o caso, há 2 blocos com diferenças a nivel da injecção. Os primeiros de 90 e 110cv e a segunda geração com injector bomba que surgiu com os 115cv até aos 150cv.
As diferenças de potencias em blocos iguais deve-se á gestão electronica.
Grande Abraço!
O q pretendo saber tb é se com, por exemplo um motor de 130 cv's pode-se "converte-lo" num de 150, um 105 num 130 e por ai fora, caso a unica diferença seja mesmo a electronica.
costaqui disse:
Existem actualmente várias empresas e marcas de chips que alteram os parâmetros da Ecu e que não são detectados pela máquina na Audi e por isso as garantias não são afectadas.
Embora haja marcas de carros que aceitam perfeitamente estas alterações sem afectar as garantias (ex. BmW- Schnitzer ou Mercedes-Carlsson), as marcas Vag não aceitam qq alteração.
Para saberes marcas e casas que instalam estas alterações tens de falar com os experts porque o meu ainda está virgem de motor- os Euros não chegam pra tudo.
Entao n me sabem dizer se os componentes mecânicos sao os mesmos, tipo turbo, injectores, intercooler e por ai fora?
Penso q a serie dos de 110 e 90 é diferente das mais recentes, tipo o de 105 e o de 130, e q o de 150 e 160 esses sim têm turbos e intercooler's maiores. Será verdade o q tou a dizer?
Para além das diferenças de gestão electrónica que já aqui falaram e nas diferenças do sistema de injecção (injector-bomba nos motores de maior potência), há também diferenças ao nível de outros componentes, como sejam o turbo e o intercooler.
Ao nível do turbo há motores com geometria variável e outros de geometria fixa.
Também penso existirem diferenças ao nível das dimensões dos intercoolers nas diversas versões.
Aquilo que falam também, mas não tenho certeza, é que algumas componentes de alguns motores são de melhor qualidade e reforçados, como dizem ser a composição das pás do turbo do PD150, ou mesmo ao nível de motor dizem existirem diferenças de materiais em alguns componentes internos. Mas não tenho certeza disto.
Cumps,
costaqui disse:
O bloco é igual. O restante hardware não o é.
LFC disse:
costaqui disse:
axo k a siva mete chip´s/files ABT e n perde garantia :roll:
penso k nao exista nenhum fabricante k altere só a gestao electronica para diferentes cavalagens.
falam nos toyotas por eles meterem o de 90 c 116.mas de fabrica os de 116 devem vir c hardware diferente.digo eu....
Penso que não há um único modelo no mercado em que as diferenças de cavalagem se resumam a alterações na ECU. Existe sempre mais alguma coisa por trás.
Tenho uma revista que fala de alteraçoes electronicas de carros e eles afirmal que o mini cooper é igual ao cooper S.
E reprogramaram o cooper para ficar com os mesmos cv do Cooper S..
mas ja nao me lembro bem do artigo, quando puder faço um scan da revista que tem uma parte a falar de ECU mto interessante.
costaqui disse:
Abraço.
Bem em relação a motores! muita malta pensa ke eh soh isto ou akilo! mas acredita ke os representantes eh muito mas muito raro terem 2 versões de motor em ke a diferença eh soh representada no softweare da centralina! Disto isto kero dizer-te ke no caso dos tdis existe uam larga diferença de motores mesmo tu olhando para uns e digas ke parece igual! Com isto kero dizer ke até a parte exterior pode parecer igual mas a parte interior ser reforçada(isto eh um exemplo)!!! Acho ke o post podias abrir um sobre ke deiferenças deste para akele! posi entre eles existem muitas diferencças!! até de modelo para modelo(kero dizer ke o a3 eh diferente do a4 percebes ou golf! ) Altera la isos para o ppl te ajudar! um grd abraço!
devilboy disse:
Estás a falar do bloco 1.6 do Mini One (90cv) e do Mini Cooper (115cv)?
Não acredito muito nessa teoria, mas eu também li algo do género na altura.
