claro que não lol, mas podia ja trazer a instalação e as fichas então onde é mais aconselhável ir buscar a corrente?Claro que sim a luz não se alimenta por wireless
sim é boa ideia, para os difusores das pontas podes ir buscar corrente logo a cada porta para o meio é que precisas de passar mais fio , se precisar de ajudar mando te PM obrigadoPodes ir buscar alimentação praticamente onde quiseres.
Eu fui buscar á iluminação dos botões dos vidros mas por mera questão estética, assim quando desligo o carro ficam os botões dos vidros, difusores e leds do plafonier ligados .
Se precisares de ajuda diz
A forma correcta de ligar os difusores é precisamente no regulador de iluminação.
mal não ligas-te, depende do efeito que queres, mas estilo oem ligas no regulador assim quando baixares a iluminação das luzes interiores baixa tudo.Significa então que liguei mal os difusores visto Ter os difusores ligado aos mínimos/médios ..
se quiseres ligar ao regulador, podes ligar ao primeiro pin da ficha(azul/branco)
Sim, quero os difusores estilo OEM, ainda não tive tempo de acabar a mod mas quando for acabar vou anular o que fiz no que já está montado e montar tudo direito e o que falta. Obrigado
mete la uma fotozinha pá maltaE hoje foi dia de acabar a MOD e já está tudo no lugar, tudo bem ligadinho e bonitinho ..
Aquele interior está assim demasiado para o Bermelhooooooo ..
