[DIY] Cruise Control e Volante Multi-Funções A4 B8
Segundo percebi qualquer dessas referências vai funcionar.
Onde tencionas comprar a manete? Tenta comprar a alguém que perceba do assunto e te garanta que funciona!
Olá,magnifico DIY,tenho tambem um Audi B8 sem cruise control:(...mas para quem não percebe de montar e desmontar cenas,parece díficil...já agora,fica em quanto o material?Abraço
Boas
Parece difícil mas não e amigo, com paciência tudo se faz.
Também fiz uma alteração destas no a4 b8 do meu pai, parecia mais difícil do que é.
O que me foi mais difícil foi configurar, não aceitava as alterações e ficava com a luz da resistência sempre a piscar. Mas com alguma insistência lá ficou a funcionar 5*****
Nem tudo o que parece é...
Comprei no ebay.de o módulo de CC ( 8K0953502BK ) e instalei, seguindo o DIY.
No entanto não consigo calibrar o G85 pois ao clicar em On/Off/Next dá-me a mensagem de Error Group 001 Not Available.
Presumo que derivado a não conseguir essa calibração fazendo o auto-scan aparecem diversos erros/falhas:
Friday,11,April,2014,14:32:28:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8K8AA179789 License Plate: 2X-JG-3X
Mileage: 152010km-94454mi Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K8AA179789 Mileage: 152010km/94454miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 9096
Revision: 25H25---
Coding: 12194012042403080000
Shop #: WSC 00058 261 183660
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02011
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
3 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 152018 km
Date: 2014.04.11
Time: 14:23:23
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 152018 km
Date: 2014.04.11
Time: 14:23:23
4483 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 152018 km
Date: 2014.04.11
Time: 14:23:23
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BB HW: 8K0 907 379 BB
Component: ESP8 front H04 0020
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802F
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 152018 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.11
Time: 14:14:21
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x00A2
Hex Value: 0x001C
Hex Value: 0x2397
Hex Value: 0x00FF
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 152018 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.11
Time: 14:14:21
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x00A2
Hex Value: 0x001C
Hex Value: 0x2397
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Component: BCM2 1.1 H02 0328
Revision: 00002001
Coding: 032200
VCID: 8109E38F18FC51161BD-80D4
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0070
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A0000000 Serial number: 01040520100591
Coding: 34200000
VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 152018 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.11
Time: 14:14:11
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 L HW: 8K0 907 063 L
Component: BCM1 1.0 H29 0380
Revision: 07029001 Serial number: 00000000522946
Coding: 690040B10134A7000001000000005F5F0F1C060806000101000000
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 090510 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 R HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0070
Revision: 11001001 Serial number: 50931011301078
Coding: 100203
VCID: 489FBEABFB46205E1C3-801D
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0G64WO
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 4487AA9BCF6E043EF0B-8011
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME5313453C9
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME532027294
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME046122260
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME4D5F2734V
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME56601900Q
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME0A614520S
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 M HW: 8K0 953 568 M
Component: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Serial number: 90372LER000QX
Coding: 0000D7
Shop #: WSC 06745 128 28888
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
Component: E221 - MFL H02 0010
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 160
Mileage: 152018 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.11
Time: 14:14:02
Freeze Frame:
(no units): 16.0
Text: 10FFFFFF89FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAA02FFFFFFAA0000
Inj. On Time: 650.25 ms
0.13 g
00895 - Cruise Control Switch (E45)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 160
Mileage: 152018 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.11
Time: 14:14:12
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 200
Mileage: 152018 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.11
Time: 14:16:08
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 J HW: 8K0 920 900 J
Component: KOMBIINSTR. H20 0255
Revision: 00300000 Serial number: CIN35EY4A
Coding: 0F0D100002000008060000
VCID: 3169F34F68DC81962BD-8064
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Serial number: 5300G10502819A
Coding: 00CF07
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H16 0038
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0306
Revision: Serial number: 0000010615812
Coding: 011C02204000410001
VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0130108156
Coding: 01000620203904400120023680000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0306
Revision: Serial number: 0000010620095
Coding: 011C02204C00410001
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 00000000636116
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P
Component: Concert3 H07 0350
Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6J1399457
Coding: 0500048204028500015B070000
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F
Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0306
Revision: Serial number: 0000104050867
Coding: 010C02204000210001
VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0306
Revision: Serial number: 0000104050864
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8T0 862 335 D HW: 8T0 862 335 D
Component: FSE_256x BT H39 0600
Revision: 00000000 Serial number: 00000005189264
Coding: 0010390
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Alguém me consegue dar umas dicas de qual a solução?
Obrigado desde já!
Fizeste a codificação como está no DIY?
Os erros que aparecem são do anel giratorio do volante, tens as fichas bem ligadas?
Já tinhas volante multi-funções de origem certo?
Vai dar uma volta com o carro e nos ultimos 50mt, conduz a cerca de 20km/h e a direito. Pára com o motor a trabalhar e tenta calibrar.
Parece mais alguma coisa do que uma simples calibração do G85... mas as vezes pode ser. :)
Pelo menos este erro não tinha razão para dar se fosse apenas calibração...
Mas ao ver este erro, pode ser apenas falta de apagar os erros depois de tudo codificado...
Viva!
Também instalei agora e correu tudo bem :)
Quando calibras o G85, tens a carrinha ligada? Tem que estar.
Depois de tudo montado, eu fiz assim:
Módulo 1 "Engine"
Adaptation "7"
Long coding helper
Byte "6" activar bit "0" em "Cruise control installed"
"Do it"
Módulo 16 "Steering wheel"
Adaptation "7"
Long coding helper
Byte "2" activar bit "2" em "Cruise Control System (CCSS) Installed"
"Do it"
Depois autoscan e limpar todos os erros.
Agora calibrar o G85:
Com o carro ligado, VCDS:
Security Access "16"
Security code: "40168"
"Do it"
Basic Settings "4"
Activate the basic setting "ON/OFF/NEXT"
Group 001
"GO"
Girar o volante até 0.0º
"Done, Go Back"
Agora, certificar que em:
Group 30
"GO"
Os 4 campos estão todos "OK"
Agora outra vez Autoscan e limpar erros.
E pronto.
Eu coloquei a manete 8K0 953 568 BK e o anel 8K0 953 568 G (apesar de o original ser também o 8K0 953 568 G)
Está aqui o resultado:
http://www.audipt.com/f91/gaja-nmigfer-117047/index2.html#post2259797
Obrigado, amanhã vou tentar.
Realmente o que me quer parecer é que existe um módulo mal codificado e que está a comprometer também a calibração do G85
Ligada a funcionar mesmo?Eu tenho feito só com a chave na ignição, mas sem a caarrinha estar a funcionar
NMigFer obrigado pela dica!
Liguei o carro e consegui fazer a calibração do G85, limpei erros e novamente auto-scan, o erro do G85 já tinha entretanto desaparecido!
Novamente limpar erros, auto-scan e tudo ok!
