[DIY] Homelink "Home made"
Hoje foi dia para mais um "pequeno" Gadjet . . . :green:
Desta vez o "Homelink" Caseiro no Mercedes SLK.
Desmontei o bloco dos botões da consola central.
No espaço central que estava sem função e portanto tratava-se de um "botão" fixo, basta abrir duas pequenas ranhuras no plástico da base interior para que fiquemos com um botão funcional.
http://i.imgur.com/pT8kIEA.jpg
Seguidamente cortei as pistas dos contactos originais do botão central, de modo não interferir no restante circuito e soldei fios finos aos contactos para fazer uso do botão externamente.
http://i.imgur.com/Ex0GebE.jpg
http://i.imgur.com/AjpHtlz.jpg
Isolei a parte alterada do circuito, deixando no exterior do bloco o fio directamente ligado aos contactos.
http://i.imgur.com/HxYcyHF.jpg
Liguei então este fio, ao fio previamente soldado aos contactos do botão do comando do portão.
http://i.imgur.com/0ZdVXyV.jpg
A alimentação do comando foi também ligada aos 12V, fazendo uso de uma ficha entre o comando e a ligação ao veículo, de modo a poder desmontar facilmente a consola central se necessário.
http://i.imgur.com/7znhnHv.jpg
Parabéns pelo dyn.
Uma questão se possível.
Alguma ideia para colocar botões no b7?
Não tenho nenhuns botões na pala, lembrei-me de eliminar o porta cartões, se houver outra solução era melhor, se tiver outra ideia onde poderei colocar botões agradecia uma ajudinha.:)
Parabéns pelo dyn.
O @TDi... colocou o dele perto do isqueiro.. adaptou lá um botão e ficou 5* no entanto as fotos já não dão para ver no forum.. fala com ele para ver se ele te arranja as fotos ;)
Boas muito obrigado pela ajuda. Vou entrar em contacto com ele. Já agora aproveito e deixo umas imagens, fiz uma pesquisa e encontrei qualquer coisa.
Ainda é uma mod que implica uns€ para quem quer deixar a coisa oem.
Fotos isto para b6/b7
Mais comum
Esta não me parece mal
Mais cabos.;)
Então, como é apanágio cá da Casa, aqui vai o Último DIY do Home Link, desta vez para o Mercedes E250 Coupe.
Adquiri no Ebay um modulo com a tecla que necessito:
Montei a tecla no meu modulo original, dado que os circuitos internos são diferentes.
Soldei dois fios no botão do comando que executa a abertura do portão e na outra extremidade soldei-os ao botão da placa correspondente.
Um pequeno rasgo para não trilhar os fios:
Bloco preparado para montar:
Soldei dois fios nos contactos da Pilha do comando e na outra extremidade cravei-os a um Positivo e uma Massa do veiculo.
Evitando assim a utilização de pilha. (Esta operação só pode ser executada se o comando usar pilha de 12 v).
Apliquei o comando com fita dupla face por trás do bloco das teclas:
E a montagem FINAL:
imagen jpg
E depois de muito corte e cose... de muita paciência...
É possível adptar botões no A3 8PA. (Ao contrario do que me tinham dito)
Botão de função para o portão e três estéticos... todos iluminados...
Não ficou perfeito devido a um pingo de cola ter caido no botão do A3... paciência... um dia tento tirar aquilo...
