[DIY] Instalação de Módulo BT OEM e activação do SDS em Audi A4 B6 c/ rádio RNS-E
boa tarde
desculpa estar a encomodar .mas ainda não consegui por o bluettooth a funcionar,faço todas as operações e nada aparece no ecran só o telm. é que se encontra aparelhado com o bluetooth, e com o som do carro, quando me ligam só dá para ouvir e não da para responder, sabes de alguem que me ponha isto a trabalhar pagando eu,agradeço é tudo em inglês sou muito fraco a ler.
mais uma agradeço
boa tarde
mais uma agradeço
Tens PM...
Boas tardes, antes demais desculpem desenterrar o tópico, mas já me fartei de ler e ver em outros sites tb e não consigo perceber como fazer isto do SDS. Dizer tb que tenho rns-e montado por mim, BT de origem e FW 660 instalado no rádio, e o meu carro é um A3 8P.
já estive a ver as fixas por trás do rns-e e os pinos 1,4,7 e 10 não tem lá nada. retirei tb a fora por baixo do volante e não encontrei a tal ficha laranja. vou colocar uma foto do que estava lá.
pergunta: há alguma forma mais simples de ligar sem andar a cortar cabos, tipo ligação directa?
agradeço desde já as respostas.
http://img850.imageshack.us/img850/8184/20130530172459.jpg
Para activares o SDS não precisas de mexer em nada nesse modulo da foto (modulo 09)..
Como tens BT de origem, tens de ir à ficha do modulo bt, desligares de lá os fios do microfone e liga-los directamente ao rns-e (ficha C pinos 1 (mic in -) e pino 7 (mic in +).
Depois ligas 2 fios da ficha C pinos 4 (mic out -) e pino 10 (mic out +) aos pinos onde ligava originalmente o microfone na ficha do modulo bt...activar sds com vagcom no volante, rns-e e bt e já está..
Basicamente o que vais fazer nas ligações é passar o sinal do micro pelo rns antes de entrar no modulo bt..
EDIT:
tens aqui uma foto com os pinos assinalados na ficha do rns:
Boas, obrigado pela resposta. já tinha percebido que a foto que tirei era do local errado, e já percebi a lógica da ligação. A única coisa que ainda não sei é onde está a ficha do BT, se está por trás do rádio ou se está lá em baixo ao perto do descanso do pé.
outra coisa, é saber se preciso de cabos especificos para ligar isso, já que a ficha C não tem cabos nesses pinos.
A ficha do modulo BT está junto ao modulo BT (debaixo da alcatifa na zona dos pés do passageiro)..vai dar algum trabalho chegares lá, podes é "apanhar" os fios do microfone na zona do pilar A e fazer aí as ligações...quanto aos pinos do rns-e, para ficar ligado em condições passa na audi e compra 2 fios de reparação com o part number 000 979 009 E, cortas os fios ao meio e ficas com 4 pinos para encaixar na ficha C nos locais correctos, depois os 2 fios que ligares no "mic in" ligas ao fio que vem do microfone e os 2 fios que ligares aos pinos "mic out" ligas no fio do micro que vai para o modulo BT..
Então a forma mais fácil de ligar é desforrar aquela parte ao pé da porta do condutor, né?
Pela logica o cabo do microfone deverá passar no pilar A do lado do passageiro, tiras a forra e vê se passa lá algum cabo preto mais grosso que o normal (parecido com cabo de antena de TV, se sim deverá ser esse o cabo do micro...e podes fazer as ligações aí...convem é usares também cabo coaxial para evitar ruidos/interferências no sinal do micro..usas a "alma" do cabo para o + e a "malha" para o -.
Já desmontei tanto um lado como outro.. e por fim fui ver o plafonier.. o cabo não o consegui ver em baixo, mas no plafonier sai um ver e preto, que entram num grande preto que vai para o lado do condutor.. deve ser esse o cabo.. não sei é onde o vou apanhar..
Tem de passar num dos pilares, deverá é estar "isolado" com fita de pano junto com os restantes fios..
Desculpem a intrumissão, mas creio que a forma mais fácil sem grande corte e costura é arranjar um cabo de 4 condutores isolado com malha e passá-lo desde o RNS-E até ao palfonier.
No RNS-E, ligas os 4 fios nos pinos MIC. No Plafonier, do cabo de 4 condutores, ligas dois fios ao micro e os outros 2 fios ao cabo que vai para o módulo BT.
Já fiz estas ligações com cabo isolado com malha e funciona sem interferências.
estás desculpado :) mas penso que seja mais facil ligar os cabos do rádio até ao fio perto da porta do condutor. falta é encontrar o cabo..
o cabo é este, certo? (verde e preto)
isto é algo diferente pq é um A3
http://img10.imageshack.us/img10/7153/20130531171036.jpg
Sim, é esse mesmo..
É outra solução ;)
A ideia aqui era simplificar a instalação pois apanhando o cabo do micro junto ao pilar só se teria de passar 2 pontas de cabo coaxial desde o rns-e até ao referido pilar sem desmontar mais nada..
