[DIY] Instalar Volante MF A4-8E B7 em AUDI-A4 8E B6
Bem vim aqui desenterrar este tópico pois vou adquirir uma A4 Avant B8 ficando a B7 para a esposa, posso colocar na B8 o volante sport 3 braços da B7?
Como já está configurado na B8 após a troca não será preciso mexer com Vag-Com certo?
Obrigado desde já
Obrigado desde já
Se ambas tiverem volante multifunções, a troca dos volantes em si é directa.
A diferença está na cablagem, mais propriamente nas fichas que ligam ao anel.
A solução poderá ser trocar as cablagens, mas terá de confirmar se servem entre elas.
boas noites
eu comprei um volante de uma b7 ate comprei tudo porque tinha cc
a minha ficha da fita nao da para a fita do b7 pelo o que eu li aqui tinha que trazer a ficha que estava no outro carro certo?
de pois de ter a ficha da b7 tenho que trocar pela minha certo?
a b7 é de 4 fios e a b6 é de 2 eu só tenho que por os 2 fios na fica da b7 mas na mesma posição certo?
Essa questão até está bem explicada no primeiro post deste tópico.
Basicamente é: pino 1 para pino 1; pino 2 para pino 2.
Boas pessoal, eu tenho uma a4 1.9tdi de 2004 e queria trocar o volante para um volante de três braços de uma audi b8, tenho então de comprar o volante e respectivo airbag do b8 e o smls e anel de direção do b7? correctp? alguem me poderia fornecer as referências,
Boas! Alguem me sabe dizer se este airbag é da B7?
Da no anel com o part-number 4E0 953 541 A?
Boa tarde caríssimos entusiastas!
Comprei um volante B7 com comandos, para a minha B6.
Já vi que preciso do SLMS, do anel e da cablagem... Já estou a tratar de arranjar isso tudo!
A minha questão é sobre o Cruise Control, na minha carrinha já tenho Cruise Control, vou ter que comprar as manetes da B7 ou não é necessário? Basta apenas trocar o SLMS...?
PS. Arranjei um slms B7 com manetes de luzes/escovas, em vez de aproveitar apenas o SLMS, posso usar essas manetes e por o Cruise Control da minha B6 ou tem que ser o Cruise Control da B7?
Obrigado desde já
Enviado do meu M2101K7BNY através do Tapatalk
Rapaziada boa noite
Estou no processo de montagem do novo volante B7 na minha B6, tenho tudo compativel como manda a sapatilha... slms, anel, cablagens de airbag!
Contudo agora fiquei com o carro parado porque me falta a ficha amarela do cabo que vem do carro para o anel, pois a ficha do b6 não dá no anel da B7!
Preciso mesmo da richa ou dá para fazer de outta forma?
Deixo uma foto da ficha do meu B6
Ps (se for realmente preciso a ficha, alguém sabe onde posso arranjar?)
Desde já obrigado
Estas a falar da ficha amarela do airbag que vem da Centralina até ao anel? Eu vi aqui no tópico desse retrofit o part number e comprei na audi
Enviado do meu P40 Pro através do Tapatalk
Sim essa mesmo!
Já encontrei o P.N ... Vou ver como me safo!
Outra coisa, fora o codigo do modulo de ABS foi necessário calibrar mais alguma coisa?
