[DIY] Luzes de cortesia nas portas A4 b6 - Ligações electricas
Boas!
RuiCor, a referencia que colocaste para as luzes da mercedes, tenho indicação que é para as vermelhas, segundo me disse um amigo que trabalha na Mercedes em Pedras Rubras. É mesmo a que colocaste na foto, certo?
A referência é mesmo aquela que lá está! Se vires na foto antes na peça mesmo tem lá a referência!
Pois, foi o que eu pensei exactamente...E foi essa que eu lhes dei.;)
Mas o que é certo é que a informação que me deram lá na Mercedes é que a referência que está na foto é para a luz vermelha de uma C220 W203. :o
Obrigado! :)
Essa foto da referência foi a que o Rui comprou, e isso é a etiqueta que vinha com ela!
Penso que a Mercedes não mudou isso, mas como estou para as comprar também, vou ver se passo aqui nas peças da Mercedes e pergunto isso!
Se souberes de alguma coisa então avisa por favor, porque tão cedo naõ vou conseguir ir a lado nenhum :S
No entanto, vou tentar esclarecer isso com o meu amigo e se tiver novidades, tamb+em coloco aí para a malta saber. ;)
Boas pessoal.
Apesar de haver vários DIY's sobre isto, nenhum mostra como são feitas as ligações eléctricas na ficha da própria porta. Agradeço a quem me tentou ajudar quando levantei a dúvida sobre as respectivas pinagens e gostaria de fazer um comentário menos agradável, visto que já ando cá há uns anos e tenho muitos amigos, custa-me ver que por vezes o pessoal quer é ganhar dinheiro e o espírito de entreajuda com que eu sempre me deparei cá cada vez é menor...
Passando ao DIY:
Eu só pretendo mostrar as fichas e as respectivas localizações dos pins, pois os outros DIY que existem mostram o desforrar e afins. Claro que só precisa disto, quem não tem lampadas de cortesia nem vermelhas nem brancas nas portas, e só tem reflectores, que era o meu caso.
1) Na porta da Frente vão ter uma ficha cinzenta de 32 pins cujo interior é branco.
[url]http://img13.imageshack.us/img13/2868/foto01481.jpg[/URL]
O interior da ficha onde estão os respectivos pins:
[url]http://img141.imageshack.us/img141/6589/foto01461.jpg[/URL]
Os pins a ligar são o 13 (positivo) e o 21(negativo). De salientar que para ligarem aqui o fio, vão precisar de comprar aqueles repair cables da audi com a referencia 000 979 009. O pin n.13 está vazio e o 21 está ocupado com um fio castanho.
Ou seja, no nosso fio positivo poe-se o repair pin e coloca-se no n.13 da ficha, o nosso fio negativo solda-se ao fio castanho da ficha que se encontra na posição n.21.
[url]http://img29.imageshack.us/img29/7540/foto01451.jpg[/URL]
As Fichas estão numeradas, por isso é só contar para ver qual é o buraco correspondente a cada pin.
Na porta de trás, existe uma uma ficha castanha de 16 pins cujo o interior é preto.
Eu já só tenho foto do interior mas a ficha em questão é a que liga ao motor no interior da porta por isso vê-se logo qual é.
[url]http://img26.imageshack.us/img26/8086/foto01551.jpg[/URL]
Aqui é muito semelhante à situação que expliquei para as portas frontais, somente os locais dos pins é que mudam.
Neste caso no nosso fio positivo põe-se o repair pin e coloca-se no n.2 da ficha, o nosso fio negativo solda-se ao fio castanho da ficha que se encontra na posição n.6.
Queria salientar que esta ligação aplica-se a uma A4 b6 de 2004 com vidros eléctricos atrás e à frente.
Já agora uma informação bastante útil. Para quem quiser pôr leds nos interior dos puxadores, e ligar aos botões dos vidros para ir buscar energia, as cores são as seguintes:
Isto aplica-se nas 4 portas:
Fio positivo que vem do led liga ao fio azul da ficha dos botões.
Fio negativo que vem do led liga ao fio castanho da ficha dos botões.
A titulo de curiosidade mostro aqui o meu colega que basicamente foi ele que fez o trabalho todo e que é uma verdadeira máquina nestas coisas, muito Obrigado Marco!!!
[url]http://img854.imageshack.us/img854/3922/foto01491.jpg[/URL]
E aqui uma imagem das fitas de leds que pusemos nas luzes de cortesia Brancas
[url]http://img130.imageshack.us/img130/1809/foto01521.jpg[/URL]
Já agora, de referir que este encaixe branco é da mercedes e custa cerca de 3.80€ já com lâmpada. De mencionar que são praticamente idênticos aos da audi, no meu caso foi cortado o apoio da lâmpada para poder pôr as fitas de leds.
Fica aqui a referencia para quem quiser:
[url]http://img132.imageshack.us/img132/1056/imag0024jx.jpg[/URL]
Um grande abraço da Madeira para todos.
Boas
Antes de mais parabéns pela mod e obrigado por partilhar.
Não ha muita gente com espirito entreajuda como o Sr. se referiu.
Uma questão, será que para b7 também e mesma pinagem?
Obrigado cumprimentos
Rui mais uma vez parabéns pela dedicação ;)
Não estava a entender umas coisas mas depois de desforrar uma porta de um sedan agora já entendo.
Mas agora uma questão onde ligaste os terminais para os pés?
Abraço do Continente
Boas.
Eu liguei as lampadas vermelhas em paralelo com as brancas.
Nao sei se te estas a referir as luzes que ficam debaixo do volante e do porta luvas, essas ainda nao liguei, mas qd ligar vai ser pelo plafonier.
Abraço da Madeira
boas são brancas mesmo ontem foi a mercedes comprar
abraços
Boas.
Abraço da Madeira
Olá podia enviar-me fotos pk eu não consigo ver. Obrigado
Enviado do meu iPad usando o Tapatalk
