[DIY] Xenon @ A3 130cv
  • Thread starter Thread starter MimeL
Desculpa lá mas continuo a não perceber muito bem. Tenho que ver a coisa a vivo ou então alguem que me explique passo por passo.
1 - lampada com dois terminais (ligam aos terminais da optica)
2 - Balastros com um cabo com duas fichas que ligam às fichas que vêm das lampadas.
3 - Dois cabos que ligam do balastro às duas fichas que vêm dos terminais.
4 - Conjunto de cabos do relé com dois cabos (1 vermelho e 1 preto) para ligar à bateria, dois terminais identicos aos que ligam aos terminais da optica e duas fichas que são com encaixe igual à que se liga do balastro às fichas dos terminais da lampada.
Dah...
LUIS SARTA disse:
Dah...
boas : acabou de chegar o meu kit well-done: tenho uma questão que peço que me esclarece:
aplicando o rale´, deste alem dos fios para ligar na bateria saem só mais dois fios, correcto? estes ligam aos terminais do farol onde ligava a lampada halogeneo e isto é só num dos farois não é? no outro farol os terminais que ligavam na lamp halogeneo ficam simplesmente desligados certo?
e já agora, no kit vem dois fussiveis: eu não recebi os leds oferta por isso, estes fusiveis´são para substituir os fusiveis que estão em uso para os médios? cumps
Boas pessoal preciso de uma ajuda
To a pensar comprar um kit de xenon pro meu A3 8L mas queria saber uma coisa. Eu tenho CB será que me vai dar erro de lampada fundida ?
Queria saber pra ver se tenho de encomendar logo os cabos pra eliminar estes erros :S
Dêm me uma ajuda e já agora alguem sabe de kit's com relaçao preço/Qualidade ???
Cumprimentos
bem para actualizar um pouco este topico aqui fica umas dica onde colocar os balastros ;) ;)
o melhor sitio para serem montados e tirando o para choques fora pois por cima do interculer e da buzina não falta espaço.
boas peço ajuda montei farois depo olho de boi e xenon 35w6000k na norauto e aquilo nao da lus nenhuma :(
ktm disse:
e isso está bem montado? :roll:
podes tirar uma foto com as ligaçoes pra o pessoal ajudar te?
de certeza que é xenon ? e nao é uma lampadas azuis q dizem HID e sao uma bosta que aquilo de xenon nao tem nada pois nem balastro leva . Vê la isso . Se tiver bem montado tem de dar uma boa luz
sim e xenon tem balastos tudo normal.ligaçoes?mas de ligaçoes nao tem nada de especial so da para montar de uma maneira certo.ligar o balastro fichas a cabalgem da lampada
