VW DSG avaria electronica da unidade mechatronic
Venho aqui relatar o meu problema recente.
Tenho uma caixa dsg no meu vw golf 2.0 tdi de 2004, mecanicamente a caixa está ok como sempre esteve.
O problema manifesta-se aleatoriamente, parado ou em andamento, tipicamente com o motor a quente mas nem sempre, desaparece o PRNDS do painel ou fica a piscar, acende a luz do controlo de tração e o carro fica em neutro, por uma vez vi o ponteiro das rpm nas 5000rpm, muito perigoso no transito.
Esperando uns minutos, após rodar a chave tudo funciona por alguns metros.
Analisando a comunicação canbus com um osciloscopio foi possivel ver que a caixa por vezes deixa de enviar o sinal simetrico, ora falha o CANH HI ora o CAN LO.
O vagcom faz diagnostico pelo fio K, e assim consegui ver os erros em tempo real a aparecer. Blocos 225, 226 e 226 (can bus timout) com os resto das ecus canbus. Todas as ecus que comunicam com a caixa indicam "missing message" ou "no communication" com a caixa.
Encontrei oleo dentro da ficha electrica da caixa. Como pensei que fosse algum mal contacto causado pelo oleo, substitui os pinos e os fios CANBUS até um ponto fixo na cablagem.
O problema manteve-se e desta vez nem apareceu oleo na ficha.
Algum já teve um problema semelhante ?
Desconfio da unidade mecatronica, alguem conseguem indicar em Portugal quem repare / venda a mecatronica DSG?
Log VAG-COM:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 AP HW: 028 101 167 2
Component: R4 2,0L EDC G200AG 5876
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9548749
Coding: 0000078
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 71E3A46068B2056
1 Fault Found:
18034 - Powertrain Data Bus
P1626 - 000 - Missing Message from TCU - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.39 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000100
Readiness: 0 1 0 0 1
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 041 K HW: 02E 927 770 L
Component: GSG DSG 0702
Revision: 02904010 Serial number: 00000404020458
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00028 028 08192
VCID: 1A31A3CCD584A6E
10 Faults Found:
28775 - No Communication with Gear Selector Module
U0103 - 000 - - Intermittent - MIL ON
18260 - Powertrain Data Bus
P1852 - 000 - Implausible Message ECU - Intermittent - MIL ON
00511 - Selector Lever (E313)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
18262 - Powertrain Data Bus
P1854 - 000 - Hardware Malfunction - Intermittent - MIL ON
18288 - Powertrain Data Bus
P1880 - 000 - Missing Message from Diagnostic Gateway - Intermittent
18082 - Powertrain Data Bus
P1674 - 000 - Implausible Message from Instrument Cluster - Intermittent
18261 - Powertrain Data Bus
P1853 - 000 - Implausible Message from ABS Controller - Intermittent
18258 - Powertrain Data Bus
P1850 - 000 - Missing Message from ECU - Intermittent
00653 - Selector Lever/Auto Trans Plausibility
18270 - Powertrain Data Bus
P1862 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0006786
VCID: 3A71434C754486E
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AB
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 67D7CA385676CB6
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000629806
Coding: E5880FB600041800641900001914646464
VCID: 408531A41398DCE
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00465172
Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0BHZ5K
Coding: 0012337
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2D5B7810B40A216
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 007 X520
Coding: 0012142
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 31636460A832456
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 007 0050
1 Fault Found:
00002 - Transmission Control Unit
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 870 L
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00018 261 56593
VCID: 32616B6CAD347EE
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001051180B43
Coding: 7F3F0F48070002
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 29538C0080E23D6
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 246
Mileage: 123396 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:17:45
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3354
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 B
Component: Navigation 0321
Coding: 0000004
VCID: 418334A01892D56
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1K0 959 701 G
Component: Tuersteuergeraet 09 0115
Coding: 0000118
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.7 1301
VCID: 2E597F1CB90C5AE
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 T
Component: 0W KSG 0560
Coding: 19E802403F00050DC84FCA7000
Part No: 1K0 907 719 B
Component: Neigungssensor 004 0003
Part No: 1K0 951 177
Component: Innenraumueberw.004 0101
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1K0 959 702 G
Coding: 0000118
VCID: 336F6E68522E776
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0321
Coding: 0005402
VCID: EBDF3608CA9E6F6
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0202
Coding: 0000016
VCID: 30656164A3384CE
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 01 Einparkhilfe 0101
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Serial number:
VCID: 2B5F76088A1E2F6
Problema resolvido. Nova Mecatronica.
Causa provavel, picos do xenon aftermarket.
Dúvidas sobre Caixas DSG podem perguntar, estou um expert na matéria. :)
Picos por causa do xenon... essa é nova...
As mecatronicas começam a falhar por volta dos 200mil kms... a minha falhou aos 235mil com sintomas diferentes...
Já por isso existem montes de paginas na net com as famosas 0E2 a rebentarem em problemas que nem pipocas...
Quando o erro é no driver canbus e foram medidos picos de 4500V na cablagem de 12V dos medios, é uma conclusão válida :)
Ate admira que tenha durado tanto.
Tão mas espera, se tivestes supostos 4500V onde só deviam estar 12...como é que só estragou aquilo que estragou e não fez mais estragos?
É que se foram mesmo 4500V...esturrava tudo por onde passava, (penso eu! Posso estar enganado não sei!)
Basicamente é um impulso electromagnetico que é propagado pelo ar que induz uma corrente (fraca) por todos os cabos proximos.
A energia envolvida é o equivalente a uma descarga electroestatica humana, todos os chips têm proteção contra isso, mas a repetitividade não faz bem de certeza e alguns resistem melhor que outros.
O pico que medi foi de mais de 4500V durante 200ns.
Não quero assustar ninguem, mas todos os balastros. Sejam chineses ou OEM que não tenham os cabos HV blindados fazem isso quando a lampada liga ou desliga.
Tipicamente o driver CANBus (TJA1050) e o driver LinBUS TJA1020 indicam no datasheet proteção até +/-4000V.
Este ultimo é usado no motor do limpa para-brisas, sirene de alarme e sensor de luz.
A proximidade do impulso tambem é importante, por isso é que o motor do limpa para-brisas é o mais afetado e o primeiro a avariar.
A solução passa por blindar os cabos HV do balastro à lampada.
O mais barato e rápido é com folha de aluminio enrolada à volta dos cabos. Sendo critico que a folha faça contacto com o corpo metálico do balastro.
Quando tiver tempo abro um tópico com imagens e mais detalhes sobre isto.
