Faz ameaçava com a defesa de consumidor que ele não está a ser teu amigo
Melhor que isso, ainda é o Centro de Arbitragem do Sector Automóvel. Fazem mediação dos litigios sem custas nenhumas. Só cobram caso o processo acabe em tribunal e mesmo assim são valores bem acessíveis.Faz ameaçava com a defesa de consumidor que ele não está a ser teu amigo
entao mas como e que tinhas chegado a conclusao que a junta estava queimada? misturou anticongelante com oleo? perda de potencia? nao sei e como e que se monta uma bomba de agua mal e o carro nao descomanda. ou ele montou uma bomba velha e ja com fuga e cobrou-te por uma nova? acho que 120 graus por um curto periodo de tempo, o motor aguentaObrigado a todos, cheguei agora do mecânico.
Já esta resolvido, ele pus-me a bomba de agua a funcionar e limpou o circuito de refrigeração, alem disso eu pedi para retirar o termostato para ver como ele estava.
Ele fiz um teste (penso que seja de PH) ao liquido de refrigeração e disse que a junta da colaça estava boa, se não estivesse boa o liquido ia ficar amarelo (estava azul).
Eu questionei então para onde tinha ido a agua, ele disse que os tubos estavam cheios de ar por a bomba não estar a funcionar, pode-se ter perdido a agua pela bomba.
Acham possível um carro chegar muito perto dos 120º e nem a junta da colaça ter queimado?
A bomba de agua não funcionava, eu liguei o carro o tirei o tubo de retorno do liquido e não chegava liquido nenhum.
Eu pensei ter queimado a junta pelo que o carro aqueceu quase 120º, e porque depois de o carro parado enquanto arrefecia (cerca de 2h) a agua desapareceu, presumi que se tinha misturado com o oleo.
A verdade é que desde que vim do mecânico ele ainda não perdeu agua, vou aguardar para ver
Essa é nova. Usar liquido de teste com anticongelante... que sapateiro...O líquido azul era o do teste.
Sim meto g12, esse é meio avermelhado.
É a mesma luz dos ac. Lampada de UV. Realça o contraste do liquido.Para dar umas luzes a quem não sabe, o teste que se referem é feito com um tipo de lamparina ( não sei descrever melhor ) que é posto por cima do vaso a receber o vapor que sai, se o liquido passar de azul para amarelo significa que existe CO2 no sistema de refrigeração, que significa que a junta da cabeça está a dar passagem...
