Duvida Disco Rígido WD20EARX-00PASB0
  • Thread starter Thread starter BlueA4
Que queres era a maneira mais fácil que utilizava para encaixar as diferenças na cabeça dos clientes la na loja.
No entanto não quer dizer que os green não valham nada, pelo contrario eu ate estou a pensar comprar uns 6 ou 8 teras em discos de 2 ou 3 Teras green só para poder ter acesso a todo o meu anime em formato digital sem ter de recorrer a mais de duas centenas de DVD's.
Para mim WD e mesmo a melhor empresa a produzir discos rígidos, cheguei a ter dois VelociRaptors em RAID 0, aquela merd@ bombava nas horas, morreram e la parti para os SSD.
Atualmente tenho dois blacks de 1tb para dados mas podiam bem trocar por greens que não me faziam diferença nenhuma, são para dados.
E os green tem a maior vitalidade de todo o conjunto de discos da WD, devido as baixas rotações e baixa utilização energética.
Alguém aqui sabe como é que se passa para a troca? O disco esta avariado, (foi comprado Ontem) Posso pedir para trocar contra outro disco de valor superior (diferença de 10 Euros) (WD=119,Seagate=129) Pagando a diferença
Tenho 3 dias Úteis para troca do mesmo certo?
Quanto estava a trabalhar na loja tinhas 15 dias, mas não sei se já mudaram a politica de compras, normalmente se for para trocar por superior as lojas agradecem, mas nunca trocaria um WD por um Seagate, experimenta antes trocar por um black.
O problema é que a loja onde comprei nao tem os WD Black, So tem green e Red ou seja a mesma treta
é que os gajos la loja não dão o dinheiro de volta,dão um cartão,com o dinheiro e só podes gastar esse dinheiro na mesma rede de lojas
Se me derem o Dinheiro Liquido encontrei um WD1002FAEX Black 1TB (eu queria 2 TB mas é o dobro do preço)
Amanha ja ligo pra la se so tiver o Cartão vai ter de ser o Seagate,é mais o menos a mesma coisa que os WD
E samsung, não tem?
Nop,So Seagate e WD
é no que da quando se compra a pressa :s ,se tivesse comprado com tempo tinha ido a outra loja so que essa tal loja fica bastante longe da minha casa
vou ver se eles podem encomendar um WD1002FAEX Black...
Qual repros, blacks, ou velociraptors... ou o catanoo!
Olha.me esta brutidade::green:
http://benchmarkreviews.com/images/...RVDX0240/CrystalDiskMark_OCZ-RevoDrive-X2.png
Edit: E o chaxo, reconhece os 2 teras?
Sim ele trabalhou 1 ou 2 vezes depois parou (quando comecei a formatar ficou bloqueado,Reiniciei o PC,Voltei a tentar formatar bloqueou outra vez e depois nunca mais o detectou,quando vou a Bios ele detecta o Disco mas tem tudo a 0 (Memoria,Chache etc..)
Isto sim é que é SSD a Hôme :green:
OCZ Z-Drive R4 CM88 - Disques durs & SSD - Composants PC - STEG computer & electronics
3.2 TB em SSD...
mas o preço nao é nada bom de ver...
Li algures num post teu, "não tenho bem a certeza" que tinhas um i7, não é?
Põe um ssd a bombar nisso, fica do outro mundo:twisted:
Faz uma pekena partição no 2T e vê se a formata! Vê se a board suporta os 2T?:green:
Tenho 1 Core 2 duo 2.13
a board agora so suporta até X GB em Discos?
o Disco rígido roda 10 Seg e depois para
No Bios aparece isto assim...
E no gestor de discos...
e Faz isto
Nao se ouve muito bem,
Urgg! Não dá pra ver o model da board! Experimenta pinar o Hdd para sata 2 ou 1, vais perder speed, mas deve ser o que a tua board suporta:green:
Parece.me passagem de corrente electrica, não é? liga isso a uma tomada com terra, experimenta tb virar a ficha do cabo de corrente do pc ao contrário por vz resulta:green:
Não é esse o caso,eu tenho a outro disco rígido sem a pinagem (3 GB/S) mas a Board só aguenta 1 GB/S e posso te dizer que trabalha na boa,o disco rígido foi inicializado e apareciam os 1.8 TB,só não chegou a fazer o 1 Format
Acabei de ligar para a loja só me o mandam para arranjar troca não querem porque supostamente posso já lá ter dados Pacote aberto ,Eu só lhe disse e como e que ia saber que o disco ta queimado e como e que ia lá por dados com ele queimado,logo a tarde vou lá e peço a troca do mesmo,depois de amanha vou com o pacote fechado e digo que quero trocar...aparentemente é assim que se deve fazer...
PS:A Board é una ASUS P5VD2-X,ele suporta vistos que ela detectou o disco antes do inicializar,só parou quando fui a fazer Format
Se não tivesse GND no PC ele nao trabalhava...na Suíça todos os cabos que tem ligação iguais as das fontes tem o 3 pino do GND se não tiver e porque foi cortado
O teu disco é de quanto Gb? Os satas por norma são retrocompativeis. A board pode até aceitar o sata III, põe-o a bulir só a 1,5 gb/s, mas pode não aceitar discos superiores a 1,5 Tb de armazenamento! Poderá estar aqui o busilis da questão. O disco não bulir pode ser derivado ao armazenamento não ser reconhecido, experimenta-o noutra makina mais recente, se puderes! No video parecia um barulho de corrente:green: só tens terra(ground) no pc se ele estiver ligado a uma tomada tb com terra. De qualquer forma até podes ter o disco avariado!! Mas...
Acabei se sair agora mesmo da loja com um disco novo,amanha vou a sede da loja ver se eles tem o Seagate ou um WD Black,o PC detectou o disco rígido 2 vezes por isso penso que o problema não venha da Board.Pareceu lá no gestor de discos e tudo,agora nao vou abrir este assim amanha não me vão chatear para a troca
