Amanhã vou ligar o vag a ver! Acho que não vou adiantar pois da ultima vez estava tudo bem! Na próxima semana, se não conseguir resolver até lá, vou a Audi a chaves ver o que me dizem. Obrigado a todos pela ajuda.
No meu, todas as infos de navegação aparecm na parte inferior (ocupa a parte onde normalmente aparece a temperatura exterior + a parte das médias etc) fica a info da bussula + o nome das ruas onde passo.. S ligar a navegação, aparecem-me nessa parte desenhos de rotundas, entrocamentos, etc etc.. Na parte superior fica sempre o nome das estações, tracks mp3 etc.. Se ligar a navegação, na parte superior além da info de estação, tracks etc fica tb a temp. exterior..
Acredito q no caso do quattro_v6 possa ser alguma opção desligada no rns-e ou mmo instruments.. Mas é estranho, sendo o rns-e dele oem![]()
Sera do meu não ser hi-line? Não percebo... Alterei os tais valores e vai alternando, ora aparece o radio no Cb. Ora apaga... GPS que e bom... Nada!No meu é diferente! Se ligar a bússola ou a navegação, ocupa todo o ecrã do CB (CB a cores). Amanhã tiro umas fotos e ponho aqui tudo detalhado pra vocês verem!
cumps
cumps
Amigo se o teu fôr um B6 espeta lá o 21 e resolves isso! Deves ter um valor que não permite aparecer as estações de radio. Eu ao tentar por o gps a funcar experimentei alguns digitos ao calhas e ás vezes o radio desaparecia... Por isso deve ser esse o teu problema...
o botao do reset altera entre a bossula e consumos ou desliga...![]()
Exactamente, passei a ter 4 posições para o cb, Modo 1 e 2(medias/consumos), GPS, e desligado!![]()
Boas, acho que vou mesmo de ter de actualizar o rns pra ultima versão, sempre que desligo o carro e volto a ligar já não me aparece o GPS no Cb. Tenho de ir ao rns e desactivar a bússola e activar novamente! Poderá ser um bug...
