[DY] Instalar Manete S-Line do A3 8L no A4 B6
Após a compra da manete S-Line chegou a hora de a por no sitio, visto não ser a original das A4 B6 não é só encaixar, é preciso mais um pouco de trabalho. E para ser sincero nao fica 100%, por isso se alguem poder ajudar a resolver os problemas agradecia.
Aqui está a manete de origem
Retirar o cinzeiro
Tirar o "espelho", para isso basta puxar para cima com força (está preso com 4 molas)
Depois puxar para cima e tirar esta abracadeira
O resultado final é este
Depois é tirar a manete do espelho, para isso basta fazer um pouco de força neste 3 pontos que sai bem
Depois é tirar os agrafos que prendem o fole ao aro de plastico ( fazer o mesmo na nova e na velha)
O resultado é este
Depois é colocar a manete nova no aro que já lá estava. Aqui é que as coisas complicam porque a manete nova é mais estreita e vai ser preciso fazer força para ela ir ao sitio. Não é preciso agrafos nem cola porque o fole segura-se bem
Despois de colocada a manete no aro é voltar a encaixar no espelho, fazendo apenas ou pouco de força
Encaixar tudo novamente apenas com um pouco de força
Espero que vá ajudar alguem, e não desesperem porque colocar o novo fole no aro não é assim muito facil mas vai lá ;)
Agora os problemas detectados:
1º Aqui fica com um pouco de folga nos cantos devido ás custuras da manete s-line serem a meio e não nas pontas como a outra, ficando assim aqui um pouco de folga
2º a manete s-line tem isto mais largo, e ao meter a marcha-traz roça um bucado aqui ( mas não prende nada), só acho que vai começar a romper o fole neste ponto.
Fico á espera que alguem tenha solução para estes 2 problemas (sem ser comprar a original das B6 :green: )
Desde já quero deixar os meus agradecimentos ao meu ajudante nesta Mod, que foi o meu filho, fez um excelente trabalho :green:
Muito bom sim senhor ;)
Parabens pelo DIY
Quanto aos dois "problemas" não me parece haver solução para os mesmos e quanto a roçar quando metes a marcha atrás como é pele como pele, o desgaste não deverá ser assim tão prematuro
No meu caso em relaçao ao roçar, cortei o plastico dentro e ficou bem.
Cortas um pouco mais rente. Tem plastico excedente que pode ser cortado sem enfraquecer a peça.
EgasRS disse:
Parabens pelo DIY
crazy€urek@ disse:
Foi isso qu pensei fazer, para já não fiz nada e vim aqui primeiro para ver se alguem ja tinha feito alguma coisa.
Mas pelo que vi era mesmo tentar cortar um bacado desta parte preta que não parece fazer diferença.
Ja agora a pele dá para separar da manete, é facil? Se desse tirava esta pele e fazia uma nova com as custuras iguais á original, assim não ficava tao esticada e já nao ficava com folgas. Só não tento por a pele antiga porque ja estava rota :x
Eu na B5 fiz exactamente como tu.
Neste como tive o azar de romper o fole novo, tive de aproveitar o velho que tive sorte nao está mau e assim fiquei com tudo da manete de origem, não tenho o problema das costuras pois o fole é o de origem, e não o tenho o problema desse plastico pois tambem é o original. ;)
Alguem sabe se dá para separar a " bola " da manete do fole? É que o meu fole está bom,a " bola " da manete é que saiu o cromado redondo e quando roça na mão faz ferida!!!
Obrigado.
Abraço,
Marco
Raio Azul disse:
Obrigado.
Abraço,
Marco
Da sim.. mas nem necessitas de tirar o punho todo.. basta tirares a parte cromada e a numeração das mudanças.. com um pouco de jeito essa peça sai na boa
Raio Azul disse:
Boas noticias...fizeste isso na tua?
eu no meu caso tinha uma manete s-line de quando tinha o A3.. tirei-a do fole em que vinha e meti o fole que esta na a4 (ja que este esta bom, nao tinha necessidade de estar a trocar). e aproveitei que o cromado estava a estalar e tirei essa peça tambem do punho do a3, depois foi adaptar à nova... mas no teu caso podes pintar ou simplesmente tirar o cromado por completo..
basicamente, com um canivete, jeito e paciencia tiras isso em 10min
aiidonevs disse:
Ok,obrigadão pela resposta. ;)
Abraço,
Marco
Quiksilver disse:
chegaste a cortar a parte preta? tou com o mesmo problema , secalhar vou cortar !
Ontem também estive a instalar a minha :) consegui encaixar o fole completamente no aro...ma transpirei para caraças :)
a nica difilculdade que tive foi mesmo trocar o espelho porque a minha b6 é uma M5 :( o espelho não é tão oval como o do A3 e nota-se um pouco de fora quando encaixado :(
Mas dá para desenrascar....
