O problema no ponto 6 tem a ver com o 9 e vice-versa, resolvendo 1 resolvem-se os 2.
Ser "velhinho" não é defeito....faz menos coisas....
Ecra a cores é bonito e...desejado por muitos!
Versão highline....tem e pode ter muitos extras de pequenos "luxos"...
O espelho, luzes automaticas e coming-home compram-se (+- 220 euros) e depois é só o trabalho e vontade.
Multifunções a sério, só se for com o volante do B7, tal como meti no meu...
Ver post ->
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=32221.0
A memoria 1 é a do dia sim, a 2 é a total ...até que faças um reset.
Para resolver/verificar as ligações, é necessário retirar o RNS-E e ver a fichas cabos e pins atrás para examinar...
O SDS (SW) já tens activo. Para funcionar a 100% com comandos de voz é necessário fazer uma ligação directa do microfone (que está no plafonier) ao RNS-E e daqui ligar ao modulo BT.
A funcionalidade completa só existe com o volante multifunções que referi no post acima...
Não tens o sistema Bose? Nas portas, as tampas das colunas não têm o logo AUDI / BOSE?
Então se é assim , o RNS-E está mal codificado, tens de fazer o seguinte:
-> Entras no modulo 56 ou 37
-> 07 coding
-> e no code que existe substituis o 9 por 1. (0319211 -> 0311211)
-> fazes " do it"
-> vais a fault codes
-> clear error
-> e verificas se se mantem o erro.
Nota Final: O problema de não conseguires emparelhar o telemovel com o BT é devido aos erros e/ou ligações a verificar/corrigir. Uma vez resolvido(s) já o conseguirás!
