Epc intermitente
Nao abre porque nao recebe o sinal da centralina para abrir.. A centralina nao envia o sinal para abrir ora porque o sensor da cambota nao envia o sinal à centralina a informar onde está o ponto do motor, ora porque o imobilizador não foi desbloqueado pela chave do carro, ora por muita coisa possível..
Ja verifiquei muita coisa mesmo. Sensores acelerador, travao, embraiagem, valvulas, controlo pressao turbo, maf, epah, muito mesmo, ja rirei o corpo da admissão e foi todo limpo por dentro e por fora. Ja substitui tubos a perderem vaco, ja revi a cablagem das bobines e as bobines (r8 montadas novas) e tudo ok, velas, ja tirei os injetores e limpei, e verifiquei se injectam (com wd40 e uma bateria diy). Ja revi as terminais das cablagens para a centralina, abs, airbags, epah... Tanto que ja fiz!
So falta verificar o sensor de cambota, e saber a legitimidade de se a Audi o montou novo ou nao. Tipo... Ando fudr a cabeça à toa.
Mas por exp, bateram me no carro em setembro, tive 100% razão, pelo que o carro foi levado à Audi para montarem a frente toda nova, e agora, dia 25/10 levei o carro a inspecção, e falhou porque não tinha luz de nevoeiro e não estavam afinadas verticalmente.
Como um user já disse aqui "mete te longe da Audi paco d'arcos). E agr ainda mais limitado com o carro estou.
o problema pode nao estar no sensor mas sim na cablagem..
Para testar em condicoes só com um osciloscopio..
Ja fiz isso. E nao tenho valores anormais.
O sintoma que tenho é o de ter a luz epc ligada na segunda fase de chave e sem arranque do motor. Não tenho a luz de motor ligada quando dou à segunda fase na chave.
Na verdade, estou a mentir me. Ja me disseram para meter um novo sensor de rotação novo. Apenas ando a ver se evito ter esse trabalho todo. Ando mais a restaurar tubos e mudar fusiveis. Sei que tenho de tirar o alternador fora e mudar o sensor à porta de casa.
Isso das luzes nao tem nada a ver.
Qual é o motor? Sensor da arvore de cames? Está bom?
É um auq 180cv
Faz o seguinte, se não tens VAG sempre podes adquirir um,(se quiseres envia-me PM) dá um jeitão nem te passa pela cabeça.. se não quiseres adquirir um, pede pelo menos a alguém aqui do forum que seja da tua zona para te ligar e para pores aqui exatamente o erro que apresenta
Como disse, tentei comprar os cabos vag e programa e não encontrei. Posso comprar na boa. Como enteo em contacto contigo para adquirir isto?
