Erros com xenon
Boas pessoal instalei xenon na minha audi A4 B6 tudo direitinho mas quando ligo os médios
Da me erro do esp, abs e travão!
Ja envolvi tudo com papel de alumínio mas continua, resolvi tirar o papel alumínio, fiz umas tampas de chapa Para tapar o balastro que esta debaixo do farol e mesmo assim continua!
Será preciso ativar com vag com?
Pedia aos entendidos que me desse uma ajuda por favor!
possivelmente esse problema só é ultrapassado com a troca de xenon, por um que não provoque esses erros...
Mais um com o mesmo problema. De quando em vez lá ocorre.
Já estou mentalizado que não é um defeito, é feitio...
Vick 79 os kits xenon nao são propriamente baratos para andar a experimentar
e quando ser conta tenho stock xenon pra vender!
Tem de haver alguma solução de certeza!
não digo que não haja solução, mas tenho serias duvidas, e não precisas andar a comprar kits de xenon ate acertares com um, basta perguntares a que tem um motor igual ao teu, que use xenon, e não tenha tido problemas...
Pena é não haver uns chicotes para poder-mos ligar,e colocar-mos os balastros onde quizermos....se não montava-os na mala....:D:D
Êh pá mas os balastros ja eu lhe fiz uma tampa em chapa e envolvi os em papel alumínio
mesmo assim continua a dar aqueles erros!
Aqui os entendidos nao se aprochegam?
Isso é muito fácil resolver, e fica bom a primeira:
Trocas o kit xénon por um em condições. Simples.
A solução do papel de prata a envolver o balastro, resolve se o kit for e corrente estável. Qualquer outro kit rafeiro continuara para todo o sempre a dar problemas. E atenção, não pensem que apenas da erro, pois também queima a centralina do abs. Cuidado. Usem kits em condições e de preferencia os de balastro slim, que por norma são sempre digitais.
