[ESPAÇADORES] Qual a medida "ideal" ?
  • Total voters
    4
boost disse:
eu sei perfeitamente o que é o ET de uma jante, se não soubesse não tinha dito que não era preciso saber ET nenhum para ver que medida de espaçadores é que seriam precisos...
Tu precisas de saber o ET para saber se podes ou não colocar determinada jante no carro, para espaçadores precisas é de ter a jante no sitio e ver que folga tens para a chapa do carro, não tem nada a ver com o que estiveste aí a escrever.
Se depois da jante colocada tens 20mm do pneu até à chapa, colocas uns espaçadores de 16mm.
Eu pelo que ja li escrito por ti, também nao percebi a tua pergunta, pois calculei que soubesses o k isso é, mas o desenho e explicação nao era so para ti, à quem não saiba o k e o ET ou Off-set d euma jante.
Em relação a jante e uso de espaçadores eu faço as contas assim e sempre me deu certo.
Tnato que pelo que dizes o ET da para veres se determinada jante da ou nao para colcar no carro, ora essa medida da tambémpara saberes qual a medida de espaçadores que podes colocar no carro, especialmente se ja tiveres uma medida que sabes que fica a face no carro, que é o meu caso, sei que as minhas jantes ficam a face no carro e como ficavam as minhas 17" quando coloquei os espaçadores.
E que isso de medir o pneu a cava parece fiavel mas nem sempre resulta, especialmente se o carro nao tiver rebaixado, quando rebaixas o carro o camber vai fechar automaticamente logo a jante na parte de cima fica mais para dentro do que antes do rebaixamento, e depois se o carro nao tiver rebaixado a medida nao sai muito bem.
Posso dizr-te que por essas medidas dizia que colocava espaçadores de 16mm no meu, coloquei de 20mm que foram os unicos que arranjei para experimentar e posso dizer que ainda conseguia por um pouco maiores... ;)
So tentei ajudar, eu faço as contas assim, tu fazes de outra maneira, acho que o que interessa aqui é ajudar o ThUnD3rFoX... ;)
Eu percebo a tua ideia de tentar ajudar e concordo, mas mais uma vez digo.
O ET não te diz que medida de espaçadores podes usar, pois não estabelece nenhuma relação com o conjunto jante/pneu e o guarda-lamas ;)
mas acredito que com estes replys todos o user já deve ter ficado esclarecido ;)
boost disse:
L :green: :green: L
Eu tou a perceber o que dizes boost, eu guio-me pelo ET no caso dos A3 8L pois a medida de pneus em 17" é 225/45R17 e em 18" a medida é 225/40R18, como tenho como medida de comparação as minhas jantes 17", as 17" do S3 do MoByS com espaçadores de 16mm no caso dele e 20mm no meu caso sabendo o espaço que ambos ficamos com o pneu ao guarda-lamas sabendo o ET e largura de jante da para saber se pode usar mais ou menos que eu e o MoByS usamos... ;)
Aqui a diferença entre as jantes do S3 (17"X7J ET32.5) e as do A3 Sport17 (17"x6.5J ET42.5):
Se por exemplo alguém tiver as jantes do Sport17 e gostar de como ficam as do S3 nos A3 basta colocar uns espaçadores de 16mm, se gostar de mais saidas ainda basta colocar uns espaçadores de 20mm (não digo mais de 20mm pois mais que isso já é demais e começa a dar problemas de rolamentos e afins)
Aqui as jantes a diferença entre as jantes do S3 com espaçadores de 16mm e as do Sport17 com espaçadores de 20mm:
O ET das jantes muda consuante os espaçadores que coloques, pois à medida do ET subtrais a medida dos espaçadores para saberes qual o novo ET com que ficas, dai eu dizer que o ET da jante também tem a ver com os espaçadores que colocas.
Mas o ThUnD3rFoX já deve ter percebido, e o resto do pessoal que leu o topico também... ;)
Sim ja percebi, visto a minha medida ser 7Jx17H2 ET33 se calhar basta uns espaçadores de 16mm...
Mas ainda não percebi se vou ter problemas só em por atras... :roll:
ThUnD3rFoX disse:
Viva.
Na minha B5 coloquei espaçadores atrás e na frente de 16mm, acho que foi o ideal.
Deves colocar nas 4 rodas. Se colocares só atrás o carro fica com um comportamento diferente.
A traseira vai ter tendência a agarrar mais. Porque vais aumentar a via de trás em relação á frente.
Como os nossos carros têm tração na frente, são ligeiramente mais largos no eixo da frente. Assim ao colocares espaçadores só atrás eliminas essa diferença.
Espero ter ajudado.
Abraço mainroad
mainroad disse:
Viva.
Espero ter ajudado.
Abraço mainroad
Mas eu acho que à frente não tem de ser um espaçador tão largo como atras....se puser 16mm atras acho que no maximo preciso de 10mm à frente, será que isso não problemas?
O p][m vai pela técnica, o Boost pela "ratice", mas ambos têm razão :twisted:
Nós técnicos qd nos fazem essas perguntas vamos sempre ao catalogo técnico ver o que lá diz, mas por vezes surgem-nos pormenores que só os percebemos qd estamos in loco, basta por exemplo a suspensão alterada para errar, e nem todas as molas ou componentes extras têm as mesmas caracteristicas, por isso, cada Caso é um Caso, e a "ratice" do Boost não é descabida, "olhometro" costuma funcionar :!: :!:
Sem ver, e à cautela colocaria 16TR e 10FR :twisted:
boost disse:
eu continuei sem perceber qual é a vantagem em saber o ET ... quando basta só medir a diferença do pneu à chapa ... mas ok...
também dá obviamente, mas com duas jantes iguais mas et´s diferentes a medida ´dos espaçadores já não é a mesma, logo é importante saber o et
diferentes et´s , espaçadores com medidas diferentes...tão simples e só...
agora se é para ficar "mais ou menos á face", é sempre entre os 16mm e os 20mm
depende dos gostos
Abç
shaggy disse:
mas com duas jantes iguais mas et´s diferentes a medida ´dos espaçadores já não é a mesma, logo é importante saber o et, diferentes et´s , espaçadores com medidas diferentes...tão simples e só...
Descobriste a pólvora!!!! :roll:
jovem, 1º escolhes as jantes que queres .. só depois é que pensas em que espaçadores colocar!!!!
vcs é sempre a ler na diagonal!!!
acabei por voltar cá...
o pessoal tem de meter na cabeça que começar pelas alterações mais baratas nem sempre é a melhor opção.
1º tem de se pensar que jantes é que dão para o carro, independentemente de espaçadores ou não.
2º tem de se pensar se se vai rebaixar o carro ou não
3º tem de se pensar se se vai querer fazer upgrade aos travões ou não
e depois destas 3 mods (que são as mais caras) é que poderá vir a porra de uns espaçadores que custam 120€!!
tentem fazer ao contrário e vejam as dores de cabeça que podem surgir, e quem diz dores de cabeça diz despesas.
boost disse:
jovem caso não tenhas reparado a polvora já foi descoberta á muito tempo, não fui eu que a descobri...
ora bem, primeiro jantes depois espaçadores....percebi....long time ago...
o importante é perceber a mensagem até porque os niponicos lêem de cima para baixo e compreendem-se
Não estou a confrontar ninguém nem tão pouco chamar ignorante a alguém simplesmente estava a trocar opiniões/conhecimentos...estou num forum não estou
Over and Out
Peace and Love
Abç
vai lá ler o tópico todo outra vez e vê lá se o teu reply trás algo de novo/diferente...
e depois volta cá outra vez com essas palavras lindas ;)
boost disse:
Não acrescentou nada mas é mais um (conhecimento) ponto de vista válido,o que por vezes são precisos vários para se decidir e nem sempre se acrescenta algo a alguma coisa, exemplo disso também é o teu post quando me citas-te pela primeira fez.
Para terminar o off-topic fico-me por aqui...
Peace and Love
Abç
ThUnD3rFoX disse:
Pois. Ao colocar um espaçador mais fino na frente estás a eliminar a diferença que tem que existir entre os eixos.
Se optares por colocares madidas diferentes o carro em curva fica sobrevirador.
boost disse:
O boost tem razao, o pessoal esquece-se muitas vezes destes promenores, o upgrade por exemplo dos travoes como o boost referiu implica com as jantes, especialmente por exemplo num upgrade para um kit de travagem da Brembo, o ET e tamanho da jante vão influenciar, na maioria das jantes para se colocar um kit com bombas da Brembo como as do Prosche tem de se colocar espaçadores, as vezes nem que sejam de 5mm.
Depois o tamanho da jante vai retringir o tamanho maximo dos discos que se podem colocar, ou de uqal o upgrade que se pode fazer a travagem, para o caso dos Brembo, tem de ser jante 17" no minimo para colocar por exemplo 312mm, com jante 16" e bombas da Brembo o maximo é uns discos de 305mm e o ET tem de ser penso k superior a 35, mas isso tambem vai depender da largura da jante pois as bombas da Brembo precisam de bastante espaço entre a manga de eixo e a jante para la caberem.
Em relação a colocar espaçadores so atras nao aconselho, o ideal é fazer como o boost fez no S3 dele, colocar igual medida a frente e atrás, isto porque:
O eixo da frente de fabrica vem mais largo que o de trás, isto porque, como é claro tem uma razão de ser, se repararem o carro quando curvam o peso apoia-se no eixo frontal, mais precisamente na roda da frente do de fora da curva (Curva a esquerda :arrow: roda da frente direita; Curva a direita :arrow: roda da frente esquerda).
Se o eixo da frente não for mais largo que o traseiro o que acontece é que o peso não vai passar para a roda da frente somente e sim também na traseira pois a mesma está quase ou da mesma largura ou mais que o eixo da frente, logo a traseira não sendo um carro de tracção às 4 rodas e tendo tracção à frente as rodas de trás são rodas mortas logo quando o peso se apoia tambem nas rodas de trás do carro a tendencia é fugir de traseira como me acontecia a mim so com espaçadores de 20mm atras.
O peso sendo passado para a frente onde é a tracção é mais facil de controlar e não foge pois as rodas estão em rotação e compensam o facto de estarem a sofrer uma sobrecarga de peso, as de trás por serem rodas mortas quando o peso passa para elas, elas deslisam.
Esta foto é um bom exemplo do comportamento do chassi do carro em curva:
