Farolins de luz de cortesia A4 B5 nas Portas e Mala(A4 B6 e A3 8L no 1º post)
Re: Farolins de luz de cortesia nas Portas e Mala
Exacto o que as B5 Re-styling trazem no tal pack iluminação são as vermelhas viradas pra tras e nos pés do condutor e pendura,
O que eu fiz foi adicionar as da mala(vermelhas) e das portas viradas para o chão depois deste DIY acho que n disse que já apliquei tb nos pés dos passageiros de tras 8) 8) 8)
Só faltam mesmo os LEDSsssssssssssssssssssssssss
excelente ideias...... :o :green: por acaso ate faz falta ali umas lampadas...........
Egas como eu já tinha referido em tempos a tua carrinha bate o record das mods parabens pelo teu projecto está simplesmente cada vez melhor.
EgasRS disse:
Ora então aqui vai uma Mod que fiz na minha caminete e me lembrei de documentar todos os passos...
Já tinha pensado nesta mod á muito tempo mas como nunca tinha tido tempo para passar numa sucata fui deixando andar, mas hoje lá tive um tempinho e passeio numa em canelas e adquiri lá 6 farolins(4 de um A4 B6 e 2 de um A6) de luz de cortezia para aplicar nas portas e para a mala(estes são vermelhos como vão puder constactar)...
Ora então aqui vai:
Nas PORTAS
depois de se sacar a forra da porta fora este é o aspecto inicial:
Depois retirei o farolin vermelho que já vem de origem e cortei um pedaço de cartão á medida o buraco para servir de marcação para os novos ;)
faz-se a marcação com um marcador
Depois com uma maquina de furar e com uma broca craniana(eu usei a mesma que veio para abrir os buracos dos sensores de estacionamento) abrem.se 2 furos um em cada limite da marcação
Depois com uma folhe de serra de cortar ferro faz-se o corte daquele bocado que fica entre os furos
E com uma lima dá-se um jeito para ficar um buraco certo e á medida para o farolim
E aqui está ele já no sitio:
Faz-se as ligações á pré instalação do farolin vermelho:
E tá feita, ao abrir a porta já n corremos o risco de pisar m€rd@... :P :P :lol: :lol: :green: :green: :green:
Na MALA
Aqui usei o mesmo metodo para aplicar os farolins na forra da mala, nas A4 B6 tem apenas um mas eu apliquei 2( um de cada lado do forro)
Aqui está ele:
Depois fiz passar um fio desde o plafonier na mala até aos farolins por uma das borrachas onde passam todas as ligações da mala(luz de matricula, fecho central, etc)
De novo é fazer as ligações e é este o resultado final da coisa ;)
Espero que gostem e sirva para meterem mãos á obra ;)
Abraços a todos e Beijinhos á prima ;) :green: :green: :green: :green:
boas;
ficou muito bem!! parabens!!! :twisted: :twisted: :twisted:
onde arranjas-t as luzes??? e ja agora preço??? :roll:
fika..
Aqui está uma excelente MOD, a que mais me entusiasmou até ao momento... Muito linda e bem feita... Parabéns Egas das MoDS
Diz-me uma coisa... o que o plafonier? eu sou leigo nisto... e como fazes para ligar as luzes cada vez que abres uma porta, apenas uma...
Isto é uma das coisas que, depois de ver o teu post e de ter visto já em alguns carros, queria fazer na minha tal como a insonorização...
Onde adquiriste o material para a insonorização e como fizeset para ligar as luzes...
Desculpa estas questões mas está muito bom memso...
r2ms disse:
Ele ligou as novas luzes de cortesia ás luzes que já acendiam antes (no tecto por ex.)
PLAFONIER = aquela peça no tecto que tem as luzes de cortesia.
A minha carrinha já tinha aquelas luzes vermelhas nas portas, e essas luzes abrem conforme a porta.. São todas independentes.. E são tb independentes do plafonier(luzes do tecto) por isso a montagem foi mais simples.. Pra quem não tem essas luzes já instaladas nas portas(nenhumas) o melhor é mesmo ligar ao plafonier.. Quanto à insonorização, em qualquer loja de material de construção arranjas o material necessário para isso.. Aliás anda aí um tópico nesta secção que é do user Paiol, que foi por esse mesmo tópico que eu me guiei apesar de não ter usado os mesmos materiais.. ;) os farolins para as luzes de cortezia arranjei numa sucata de um A6 e de um A4 B6.. ;)
Mas se ligas as luzes das portas ao plafonier, ficas com o problema de que quando abres só uma porta todas as outras, mesmo fechadas, acendem as luzes de cortesia. Certo?
vitamix disse:
segundo o que percebi desta alteração ..isso só acontece nas luzes da mala!
É verdade sim senhor se ligar das das portas laterais ao plafonier cada vez que abres uma das portas tudo acende.. O plafonier da mala como é independente apenas acende ao abrir a mala.. Eu como não tive essa necessidade não me preocupei senão é preciso identificar onde está o switch de cada porta e fazer a ligação independente.. ;)
EgasRS disse:
Então e quando eu quizer fazer no meu 8L..
Se tiver duvidas para descobrir o switch..
O sôr EgasRS dá-me uma ajudinha??
No 8L quem t pode ajudar mais ao certo é o xor Mobys.. ;)
