jacq disse:O led é o imobilizador.
Quanto ao sistema comfort, pode ter perdido as configurações e por isso não sobe com o comando (ou a chave) os vidros sobem automáticamente com o botão?
h_onofre disse:Amigo, precisas configurar isso no VagCom, alguns vêm de série outros não…quase de certeza se fizeres um search encontras o que queres.
Quando te acontecer isso fechas o vidro todo depois ficas a carregar no botao ate ele descer totalmente e de seguida carregar pa subir totalmente. Sem nunka parar no meio senao tens de recomecar. A seguir toca so no botao e vais ver que ja sobe e desce sozinho. Ta-me sempre a acontecer isso quando estou a andar no paralelo e meto a abrir ou fechar quando passo em algum sitiu mais irregular, o vidro volta pa tras, faco isso e voila ta novoplainas disse:No meu 8p funciona assim, caregas p fechar/abrir as portas no comando e mantens o botão carregado por mais de 5seg e eles devem começar a abrir/fechar até soltares o botão. O q acontece no meu é q as vezes passa-se e perde a função de fechar/abrir os vidros com um só toque no botão e qdo isso acontece deixo de conseguir fechar/abrir os vidros c o comando.
semoG disse:Viva,
Agora fiquei duplamente intrigado, eu pensava que aquele led era do alarme, como testo se o alarme está a funcionar ou nao ? Se existe aliás .
Outra coisa, quando troquei de bateria o carro perdeu todas essas configurações, passado uns minutos os vidros já subiam, e ja se fechavam com o comando. Quem me dera saber o porque . Mas aconteceu.
semoG disse:Tenho que me mecher la dentro certo ?
Porque dizes que quase de certeza que nao tenho alarme ?
Rcmatias disse:Quando o alarme é de origem, depois de se fechar, o carro faz um PIP uns segundos depois de fechar, e normalmente, nem sempre, a abrir, abre primeiro só a porta do condutor, e depois para se abrir as restantes tem que se carregar outra vez no botão para abrir.![]()
AudiST disse:essa info nao esta correcta pois podes alterar essas configuraçoes via vag e quano tem alarme de origem so faz o BIP depois de programar
alarmes de origem tem 2 botoes na porta ou no pilar B para desactivar os sensores interiores e de reboque
