Filtro de Particulas
Troquei o meu B5 por um B7 1.9 Tdi Fap de 2006, ( agradecendo desde já a companhia do "Lucianorato" nas Alemanhas pois sem ele não me aventurava a ir buscá-la ), tenho-a à cerca de 2 meses e hoje em fila começou a deitar fumo acinzentado +- durante 3 a 4 minutos depois tudo voltou à normalidade. Nesse periodo o motor trabalhou sempre normalmente.
Julgo que terá sido o Filtro de Particulas a regenerar-se mas não acendeu nada no quadrante e pelo que tenho lido aqui e no manual , o filtro para se regenerar não devia ter acendido a luz para avisar que se tinha de puxar pelo carro uns minutos ?
Alguém com Fap que já tenha passado pelo mesmo.
Boas...
O que me foi dito na audi, relativamente ao filtro de particulas, quando este acendence uma luz no painel de informação, que deveria puxar pelo carro os 3 a 4 min. que depois voltaria ao normal. Julgo que isto é o que deveria ter acontecido.
Tenho o meu à cerca de 3 anos e isto nunca me aconteceu... :)
Ontem o episódio repetiu-se, mas como disse, não acende luz no quadrante.
O estranho é que a carrinha faz 150 km por dia dos quais 120 km são em auto estrada a velocidades de 110 / 130 km, o resto é em fila de Lisboa.
O engraçado é que depois volta tudo ao normal e durante o espisódio o motor tem um comportamento normalissimo à excepção do fumo acizentado.
Já fiz um teste à saida do escape com um pano branco e ele após um ou dois minutos continua branco ou seja o filtro deverá estar a cumprir a sua função.
Só é mesmo estranho a ausencia da luz no quadrante, no entanto ela está ok pois quando se dá à chave ela acende por breves instantes.
Boas novamente....
se está a acontecer sistematicamente julgo que não é normal, o que eu aconselho é verificar como estão os fitros de ar, combustivel, etc, fazer um chek up...
Já fui Sábado ao mecanico que por sinal trabalha na Audi, ele diz não se passar nada e que este motor, BRB, não acende luz quando regenera, a luz existe para acender no caso de avaria.
Eu tentei filtrar ao máximo a informação para não o induzir em erro então expliquei-lhe que o carro nos primeiros 15 minutos +- depois de se colocar em marcha a partir do motor frio, ao puxar ligeiramente por ele ( andamento normal ), antes de engrenar a mudança seguinte o motor emite um gazada de fumo cinzento durante breves segundos e depois tudo fica normal, não faz sempre mas lá vai fazendo 2 ou 3 vezes por semana. Em auto estrada já puxei por ela ao maximo e nada de fumo .
Acredito que não se passe nada mas estranho é o filtro tentar a regeneração com o motor ainda morno, muito estranho mesmo.
Se persistir tenho de voltar lá para ele ver melhor... até porque algumas baforadas parecem os motores com repro e durante a emissão anormal de fumo o motor porta-se normalmente.
Tenho de lhe perguntar se eventualmente não será correcção de software ...
Lembrei-me de uma coisa e vou confontar o mecanico com essa observação, será o colector de admissão e EGR cheias de borra?
Bem, realmente é estranho o ser tão frequente, o facto de fazer fumo mais negro é que acho que não é de todo normal, quer dizer, depende do que entendes por fumo tipo repro.. mas EGR não me parece de todo. Deixa ver se vem mais alguém que possa opinar... Abraço!
O fumo náo é negro como os que têm repro, tem uma cor cinza um pouco escuro mas não preto e é momentâneo.
Hoje tudo normal, nada de fumo.
se nao acende luz... se o comportamento e barulho do motor é normal... na minha opinião, nao inventes problemas onde nao existem, pois pode-te sair caro... carro a diesel com ou sem fap é normal fazer fumo com e sem repro o mesmo...
Abraço...
Abraço...
Eu não inventei , apenas coloco a questão.
A ultima gazada durou 2 segundos e deixei de ver o carro atrás !!!
Repara que essas descargas de fumo anormal são momentaneas e esporádicas e conheço quem tem o mesmo motor do meu e com Fap e nunca houve descargas anormais de fumo.
Admito que não se passe nada mas a curiosidade em perceber é alguma e o mecânico também partilha dessa opinião.
Neste momento a suspeita recai numa possivel actualização de software ou foligem que se acumulou mas sem saturar o filtro.
Em relação aos Diesel deitarem algum fumo, claro que é normal mas não gazadas momentaneas e ainda para mais sem repro.
Depende tambem do uso e numero de KMS Originais... se o carro tiver muitos kms (300mil) e tiver tido uma condução quase sempre "lenta" (velocidade maxima entre 120 a 140kms) vai acomular bastante carvão e fazer bastante mas bastante fumo mesmo quando se pisa no acelarador...
A titulo de exemplo o Mercedes 22ocdi (2001) dos meus Cotas que mal puxam por aquilo, quando eu por vezes ando e piso um pouco no acelarador mesmo em para arranca... por vezes manda uma fumarada que desaparece tudo :green: depois passa...
No teu caso pode ser apenas isso... bem como outros factores que condicionam (temperatura ambeiente, liquidos, combustivel nomeadamente a marca, etc) ja experimentaste mudar de marca de combustivel a ver se o prob se mantem e por aditivo no combustivel para eliminar os fumos...
no sistema da audi, nenhum carro com fap, (100% funcional) fuma!
existem 3 sensores e 1 deles costuma queimar.
normalmente a marca substitui tudo e o cliente paga.
