Garantia iphone
ruicarlos,
para conseguires ver o link de onde tirei essa informação tens que estar registado no site, e para estares registado no site tens que ser associado da DECO... numa situação destas, e tendo em conta que te bastará pagar 3.50€/mês para seres associado da DECO, compensa teres algum apoio da DECO...
O que é k um carro aki tem haver com um telemovel?
Se deixas cair o telemovel e partes um canto do telemovel e fica a prender um butão vai-te fazer o telele ficar marado.
Andares com o telemovel dentro do bolso e empenar a placa tb acontece, entre outras coisas.
P.S.: A lei é que perdes a garantia se danificares alguma coisa.
O telefone até pode estar todo partido se a avaria não estiver directamente ligada eles tem de assumir dai ter dado o exemplo da carro...
ruicarlos,
Já me estive a informar e eles agora oferecem as duas primeiras mensalidades e dps pagas 4€ e qualquer coisa ...
Ia tão parte o display e vai la dizer que o micro não funciona para veres se alguem te repara o telemovel.
Se te estou a dizer que perdes a garantia porque estás a teimar? Eu trabalho numa reparadora oficial de algumas marcas.
Obiamente que não são obrigados a substituir o display mas caso o problema do micro não esteja ligado têm de resolver (atenção que eu estou a falar numa questão de lógica caso saibas o dec.lei em que se aplica isso agradeço que o coloques)....
Não se fazem meias reparações basicamente.
Á uns meses enviei o meu nokia n73 para a garantia porque o joystickn deixou de funcionar. tava todo riscado, raspado, amassado, teclas gastas e o ecra da capa estalado.pensei que me iam mandar dar uma volta pelo desgaste que o mesmo apresentava mas o que é certo é que passado duas semanas entregaram-me o telemovel com o joystick reparado. se tive sorte nao sei, mas foi o que aconteceu.. :)
O topic ja é antigo, mas o teu carro ele trabalhava e não influencia o bom funcionamento do equipamento, no maximo podiam-te dar um orçamento a perguntar de kerias reparar essas parte gastas. Agora com o chassi aberto davam-te logo orçamento.
Existem regras de prevenção das proprias marcas etc.
Nos Iphones ate por só ter o selo de humidade activado tiram a garantia e eu não axo justo isso, mas o pessoal não reclama, se todos fizesem baralho eles tinham de meter tecnicos em portugal a avaliar os dados e a abrir os equipamento para provar danos na placa....
achas isso muito? a mim não me reparam o botão home pq a capa esta rachada ao pé do conector de carga, local onde muitos partem... já reclamei por escrito, já meti deco ao barulho e nada.. continuam com a deles...
