[A4 B5] [Green RS4 TDI Project] by Professor-> 600.000kms @732
Re: [Green RS4] A4 B5 Avant by Professor-> On Road Again @pag.70
Aaaaaaahhhhhhhhh!!!!!!
Mas olha que acho que vou alinhar mais num preto.... só não sei se matte ou brilhante.......
mas para já as madeiras vão ficar até ao Inverno!!!! pois podem dar jeito nessa altura!!!!! :green:
Fico contente por ver que ja estas melhor e mais animado!! :)
Obrigado!
Sim... tem de ser assim.... apesar de ainda não estar a 100% (ainda tenho o tornozelo inchado!!!) tenho de começar a levantar a moral!!!!!
Hoje já voltei ao trabalho...... e só bem disposto é que se pode andar.......
ainda bem que a recuperação foi rápida amigo... ;) (digo eu que não foi comigo :green:)
quanto ás mod´s...
esses bancos com regulação lombar devem estar um luxo.. nem sabia que se podia montar isso à parte.. :green:
visto que os meus bancos são iguais, tb deve conseguir montar, não :S :S
e depois do CB montado já consegues controlar melhor a "sede" da menina.. :p
abraço
quanto ás mod´s...
abraço
Os apoios lombares não foram montados à parte.... já vinham nos bancos!!!! eu é que ainda não os tinha ligado....
Como os anteriores bancos não tinha essa função, tive de passar fio para os pôr a funcionar...
Sim, com o CB vou ter melhor essa noção, se bem que com um depósito faço cerca de 1000km (nunca menos de 900km)
aaahhhhhhh..... :green:
pois é que os meus realmente tem os apoios lombares (peno menos tem uma cena nas costas :p) e no início também pensei que fosse regulavéis, mas fartei-me de procurar algum botão, ou algo do género, à volta das partes baixas dos bancos e nunca encontrei nada... os teus certamente tem algo para o fazer.. ;)
Ainda bem que a coisa já corre pelo melhor e que o vicio pelas mod´s já supere as mazelas...
Agora siga com as mod´s :palmas::palmas::palmas:
Ontem (na segunda-feira) recebi mais uma encomenda em casa............ :assobio:
Re: [Green RS4 TDI] A4 B5 Avant by Professor-> VagCom read @pag.71
Então a novidade que tinha para a argolas é o cabo VagCom (finalmente comprei um!!!! :green: )
Hoje decidi experimentar:
Primeiro fiz um scan, e o resultado foi este:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Sunday,15,August,2010,12:24:30:13314
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 245800km/152733miles
Part No: 038 906 018 FD
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2137
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 861 F
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 01140
Shop #: WSC 49093
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0X1035453
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1035453
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D12
Coding: 13921
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Acusou dois erros, o da bomba de vácuo, segundo ouvi dizer é crónico!, agora o outro não percebi muito bem, se alguém me puder ajudar..... :green:
Depois tentei verificar os Km's reais, mas não deu!!!!!
De seguida fechei a EGR electronicamente, pois já tinha colocado junta-cega à muito tempo!!! :green:
o da bomba de vacuo elimina que isso passa-lhe..
o do air bag é que é mais "perigoso"..
mas elimina a ver se passa..
se nao passar convem veres isso..
Pelo que me parece tem a ver com o cinto do passageiro traseiro!?!?!!??
Esta semana acendeu-me a luz do airbag, mas apagou logo de seguida... e só ia eu na argolas, ou seja, só o meu cinto é que estava colocado!?!?!?
Não sei o que se terá passado!
O erro que te dá é no pré-tensor do cinto traseiro, ás vezes há picos de corrente que faz disparar um erro, principalmente air-bags, penso que não será nada de importante.
