[A4 B5] [Green RS4 TDI Project] by Professor-> 600.000kms @732
Re: [Green RS4 TDI] A4 B5 Avant by Professor-> VagCom read @pag.71
O erro que te dá é no pré-tensor do cinto traseiro, ás vezes há picos de corrente que faz disparar um erro, principalmente air-bags, penso que não será nada de importante.
Obrigado pela dica... como eu troquei os bancos da argolas, desliguei uma ficha que tinha nas costas dos bancos traseiros, mas depois voltei a ligar.... só se for disso!
Pois se a bateria estava ligada ficou lá o erro.
Boa observação!!!
Mas agora que falas nisso não me lembro se desliguei a bateria ou não!!?!?!?! Devo ter desligado, pois como os bancos da frente tinham fichas... eu costumo ser cuidadoso nisso!!!!!
so uma questao,o meu carro tmb nao deixou ler os kms da centralina mas quando fiz um scan tmb me mostrou os km´s
sao os da centralina ou os que marcam no quadrante?????
São os que marca no quadrante, que só te mostra de 10 em 10, penso eu que é assim!!!!!
ah,eu fikei na duvida porque no meu fazia diferença de 2/3km´s, se nao estou em erro,do que estava no quadrante.
obrigado,ja agora a sua carrinha esta impecavel.Parabens
Obrigado!
Já podia estar mais avançada, mas houve alguns contratempos...... mas enfim, isto é como um vício!!!! Depois de se começar... há sempre algo para acrescentar/modificar... mesmo que seja aos poucos...
O teu argolas tb está muito bom!
Isso chama-se meter uma cunha!!!!! :green:
Só se for para receberes mais uns mails daqueles que fazem bem à tua recuperação!!!!!!!!!!!! :green: :assobio:
num é cunha..
agora chama-se "factor C".. :lol:
oblá..
saiu-me as dores duma perna..
passaram para outra :p :p :green: :p :p
vais fazer uma coisa tão chunga pah :assobio:
NOT :green:
num é cunha..
oblá..
NOT :green:
Shiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuu.........
Não te vais chibar....
Em relação à perna... era uma enfermeira das que eu tive.... ias ver...... passava logo a dor..... ou não!!!!! :green:
Então a novidade que tinha para a argolas é o cabo VagCom (finalmente comprei um!!!! :green: )
Hoje decidi experimentar:
Primeiro fiz um scan, e o resultado foi este:
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Sunday,15,August,2010,12:24:30:13314
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 245800km/152733miles
Part No: 038 906 018 FD
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2137
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Coding: 00043
Shop #: WSC 06325
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8D0 959 655 J
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01212 - Belt Tensioner Igniter; Rear Passenger Side (N197)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl
Part No: 8D0 919 861 F
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D15
Coding: 01140
Shop #: WSC 49093
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0X1035453
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1035453
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257 C
Component: ZV-Pumpe D12
Coding: 13921
Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Acusou dois erros, o da bomba de vácuo, segundo ouvi dizer é crónico!, agora o outro não percebi muito bem, se alguém me puder ajudar..... :green:
Depois tentei verificar os Km's reais, mas não deu!!!!!
De seguida fechei a EGR electronicamente, pois já tinha colocado junta-cega à muito tempo!!! :green:
Boas amigo afinal era isso....o vagcom.....:) ,podes dizer como fechaste electronicamente tambem tenho a junta cega
abraço
