[A4 B5] Heinkero Project A4 b5 || Argolas Doente :'( || PAG 9|
Re: Heinkero Project A4 b5 || MOD LED´s Quadrante pag5|| ||
Quer dizer que está na altura de mudar o óleo! Podes apagar o aviso com o VAG COM ou numa oficina perto de ti! Normalmente nas oficinas ao fazerem as revisões programam isso para aparecer na altura da mudança de óleo, por isso se te está a aparecer confirma também se não está na altura. Se não estiver é só apagar o aviso e assunto resolvido ;)
hummmm só que eu ainda só fiz uns 1000km com este oleo. estranho...
É porque quem mudou o óleo não actualizou isso! Provavelmente na altura que mudas-te não aparecia e a pessoa esqueceu-se! É só ligar ao PC e mudar isso.. são 5 min! Não é grave
Obrigado pelo esclarecimento nem sabia da possibilidade da b5 fazer isso
sempre aprender
obrigado abraços
Boas ....Ficou muito fix. onde se arranja esses leds ???? abraço............
hoje ja esta tarde, mas amanha deixo-te aqui uma imagem para poderes apagar o intervalo de revisao "OLI" manualmente, sem teres que ir a maquina...
Obrigado amanha ja vou testar ;)
A argolas sempre a supreender loool
abraços
adorei o trabalho que fizeste no quadrante, ficou logo com outro aspecto :p
meteste peliculas nos vidros todos inclusive nos das portas da frente?
obrigado :D
sim meti em todos menos no para-brisas mas os de tras sao muito mais escuros...
abraços
Re: Heinkero Project A4 b5 ||Novas FOTOS|| pag 7||
Boas pessoal... ficam aqui novas fotos da minha argolas...
enjoy ;D;D
Abraços a todos...
Re: Heinkero Project A4 b5 ||Novas fotos|| PAG 7||
Vou ser sincero... essa mod no quadrante já pensei em faze-la há muito tempo, só ainda não o fiz antes mesmo por causa disso.
Isto porquê, porque a luz não fica uniforme por todo o quadrante e acho que não fica bem.
A solução que existe para isso se quiseres aperfeiçoar o que está feito, é colocar um pelicula azulada na parte de trás do painel por forma a espalhar a luz, vais ver que vai melhorar imenso.
É apenas uma critica construtiva...
Essa B5 està muito bonita, e essas jantes ficam muito bem! ;)
