Só mais uma questão. Para homologar 19'', a medida de pneumáticos é 235/35/19 correcto? E só é possível de obter a declaração através do L.T.A.?
Obrigado desde já pela informação.
sim para 19 só mesmo na LTA
quanto a medida dos pneus podes por o que quiseres desde que nao raspe é o que interessa na LTA
até te aconcelhoa colocar 225 35 19 pois ficam mais baratos e mais esticafdinhos :twisted:
A questão aqui não é só visual. É também segurança. E 225 parece-me "curto" para jantes com 8,5J de largura. Posso estar engando, mas até pelo simulador do site da Pneu Beato, diz que 235/35/19 tem uma diferença positiva de 0,6%, enquanto que 225/35/19 tem uma diferença negativa de 0,5%.
Podem ver aqui o simulador: http://www.pneubeato.com/velocidade.htm
O que aconselham?
O que aconselham?
Já agora.. no meu B5 meti 225/45 17, a questão de poder dar erro no velocimetro tem solução? Tipo algum ajuste via VAG-COM.
Estou a dizer isto sem saber se dá erro ou não atenção, mas gostava de saber se é suposto dar e se tem solução.
so se for na que "frequentas"..
pois eu ja estive em varias lojas do cidadão e todas elas tinham..
foi lá que tratei das minhas papeladas tanto das jantes como da legalização do carro..
como da carta..
XZONENÃOPERDOASUMA obrigado pela info![]()
muahahahah
eu tratei das papeladas das jantes e do registo do carro numa loja do cidadão em lx quando estive aí![]()
não me perguntes é o nome que eu agora não me lembro..
És capaz de ter razão,
Colemauro desculpa então a resposta errada pois pensava que era igual em todas as lojas
