Seat Ibiza 6L acendeu varias luzes em andamento :S HELP
Como já disse num tópico igual :green:... Alternador com problemas... Bateria nas couves! Aponto para isso!...
tenho uma 6L que ta a ficar marada tambem... viro a direcção e a luz enfraqueçe... ja levou bateria, mas vou ver alternador... pode ser disso...
eu duvido que seja bateria \ alternador...
até porque se assim fosse a bateria mostrar-se-ia cansada e ao por a trabalhar via-se a fraqueza dela.. o alternador se estiver lixado tambem passa a acender a luz de bateria no painel...
para mim é falta de comunicação CAN via modulos ou ate emsmo algum modulo avariado... no limite, se for falta de corrente, será algum mau contacto \ fio danificado...
Boas.
Fui eu que abri este topico na altura, e ja resolvi a situaçao mesmo trocando de bomba de direcçao assistida. Coisa no total que me ficou 825€.
Reconstruida!!!!!! Nao nova!
Claro que depois disso , umas pesquisas e tal. Na sucata arranjas para 250€......+ oleo fica te 15€.
Mas tem de ser referencia igual a tua.
Alguns seats acende a luz da direcçao assistida, e pode ser a bateria como ja falaram , mas eu na altura troquei tudo e nada!
Por isso boa sorte na resoluçao do teu problema. Se fores de santa maria da feira posso-te dar uma ajuda.
Tenho vindo ajudar 1 rapaz por mensagem privada, que tem uma seat e que ja trocou bateria, cabos, alteranador , bomba de direcçao assistida e ainda nao resolveu problema. Ja vai acima dos 2000€ a sorte é que é de leasing o carro!!!
Esse user disse-me que as bombas de 2005 marca KOYO penso eu sairam com 1 defeito que o SIVA nao assume, mas ele ja fez queixa!
Um abraço
Re: Ibiza 6L acendeu varias luzes em andamento Ajuda please
JA agora uma coisa de que ano é a viatura ? E que carro é ?
Quanto ao problema éra tal e qual igual ao meu, se fizeres um diagnostico com o VAG com deve ser mesma coisa.
Boa noite, o meu ibiza está com o mesmo problema, pelo menos os sintomas são os mesmos.
Troquei de alternador, fiz uns kms sem problemas mas o problema voltou. Quer dizer que então o problema só fica resolvido trocando a bomba de direcção?
