Boa noite pessoal,
E onde se arranjam os ditos led´s? OBrigado
Na audi ou aqui pelo forum
Boa noite pessoal,
Na Audi compras a part nº que falei, desmontas a peça e vais ficar com os leds a mostra, pedes ao jimy para arranjar os outros led's de 5 mm a montagem tem que ficar igual, (atenção a posição dos led's, tem positivo e negativo ou seja tem uma ponta mais comprida que outra, basta veres o led interiormente e montar igual ao original, soldar os led's a resistencia, depois abres os buracos onde entram os led's para 5,25mm ou 5,5 para poder encaixar no sitio, abrir os buracos no plafonier de 4mm e montar tudo como nas fotos), é facil demorei 10 mint. A diferença é que trocas os led's por outros maiores.Na audi ou aqui pelo forum
Normalmente tem lá o sitio para a peça da Audi, confirma. Qual é o teu maquinão? Vê o inicio do DYSBoas pessoal...fikei aki todo entusiasmado para aplicar as ditas luzes(led) mas reparei k o plafonier do meu carro é difrente...alguem sabe se da pa trocar o plafonier mais antigo por um igual ao vosso??? os encaixes e espaço no forro do tejadilho sao iguais?
um abraço e bom DIY...mais como este!!!
Sim, só mudando o plafonier... :roll:
o meu é igual a este...sera k o tamanho é mesmo igual?
Para estes casos -> Procurar por Plafonier passat W8 e respectivo cabo de "adaptação"
Creio que não devem faltar DIYs dessa mod porque o pessoal dos golf's e ibizas costumam fazê-la (esses carros têm plafoniers iguais ao A3 pré-restyling).
