Bem sendo assim, e a ficha azul sendo do "botao aviso de airbag pass off" como suspeitava e fiando no post 32# e 35# a ficha a procurar é a amarela! isto se o carro tiver a instalação claro!
Mas se dá para fazer o reset pelo VAG tb não há grande crise. Tenho que experimentar![]()
Sim dá,
normalmente nos 8P é no Pin 24 que se liga o butão, o resto vai-se buscar ao butão de ESP k são mais 3 ligações.
Os primeiros quadrantes dos carro de 2003 ñ são compativeis com o sistema, fica-se sempre com o simblo, deve estar preparado para o outro tipo de sistema.
Antes de mais, obrigado. Antecipaste-te à minha 2ª PMEntão se percebi bem posso activar no VAG e depois sempre que acender o aviso ou actualizar a pressão dos pneus volto com o VAG e faço reset, certo? Não preciso do botão?
É assim eu se não me engano a primeira vez não precisas de carregar no butão mas a segunda acho que já vai ser preciso no caso de dar erro, também a instalação é façil 1 hora +/- está novo, como de fabrica ou quase![]()
Existem mais 2 pin's validos no caso do 24 estar a ser usado, axo que no caso de ser 4x4 é outro pin mas só vendo no WinElsa o esquema, logo se tiver tempo meto cá a pagina do esquema.
Esse tal fio, metes-o naquela ficha que liga no modulo de ABS ? A ficha deverá ter então o pin 24 vazio, existem fios próprios com o "contacto" para encaixar na tal ficha correto ?
Cabos de reparação part number 000 979 009, compras na audi por cerca de 3€
