Eu só gostava de conseguir ter um widget para controlar o wi-fi/3g. É isto que sinto falta em comparação com o Android.
pelo menos o que anda a circular na net, todo indica q vai ter mais facilidade no controlo das diversas "coms"
...diz lá, o que queres exactamente que faça a app?
...é que parece-me que o que procuras, vai estar no IOS7.
com um simples tok... ligar e desligar o Wi-Fi... ligar e desligar os dados móveis... 3G. Fazia isso tudo facilmente com o Android.
No IOS... tem de se ir a definições\etc...
Quero atalhos
eu tenho isso mas tenho jb
Quero atalhos
Não é no central de notificações mas no "control Center" que fica em baixo ao contrario do das Notificações...vais ter isso, a partir das 18h00m de hoje, e depois de instalares o IOS 7.
...essas funções passas a estar disponiveis diretamente na central de notificações...à distância de um "click".
Vai dar para ligar o flash, assim ja não é preciso abrir a camera ou instalar app's para o ligar quando é preciso luz...
Vai dar para regular a luminusidade etc....
A partida não, mas faz uma copia de segurança antes, nunca se sabe...Ao fazer a actualização perdem-se alguns dados?
