Jantes + Pneus
bem, depois disto tudo digo.te o seguinte:
se vais meter jante 19" o unico pneu 19 que poderás meter (legal pela SIVA) penso que é o 235. Outra alternativa (pelo LTA) talvez sejam os 225..
agora uma coisa muito importante, só consegues esse efeito com jantes largas. Esse efeito dificilmente o consegues à frente visto que não vais conseguir colocar jantes largas à frente (não cabem dentro da carroçaria).
atrás é fácil de conseguir, basta que as tuas jantes sejam no minimo 9". As 9" esticam bem o pneu 225 assim como as 10". No caso dos 235 o stretch diminui um pouco em relação às mesmas polegadas.
btw, pelo menos na oficina onde meti 225 em 10" não precisaram de nenhuma máquina especifica para meter os pneus. isso é necessário apenas nos casos mais extremos..
Seja com a IPO ou com a policia, não vejo como possam implicar, pois quando se averba no DUA nova medida de pneumáticos (entenda-se pneumáticos e não jantes :S ) apenas é averbado a medida dos mesmos, ou seja, largura x altura x raio da jante (e.g.: 225/45 R18 )... Nesta designação não vejo a polegada da jante...
Agora, podem implicar (que já aconteceu comigo...) é com as jantes ou pneus estarem fora do limite dos painéis e/ou guarda-lamas...
Aliás, a policia ou os inspectores na IPO não têm forma de comprovar a polegada real da jante...
P.S.: Comento isto mas na realidade acredito que haja quem se lembre de implicar... É o país que temos...
