JB Project - Audi 80 1.9 TDI
  • Thread starter Thread starter Berto
Re: Audi 80 1.9 TDI 1992
Estou a tentar mudar os leds dos "botões" das portas porque eles não estavam a dar luz! O problema foi que agora desmontei o painel da porta até ai tudo bem, depois tirei os botões até ai tudo bem! Agora não sei como desmontar o botão de maneira a chegar ao led para o desmontar!
Desculpem a qualidade das fotos
Antes de mais, nota que isto são considerações gerais, pois nunca vi/abri um interruptor desses, mas isso não foi feito já montado... :green:
A caixa deve ter uns encaixes laterais, que têm de ser forçados com muito cuidado, tanto para não partir, como para não saltarem molas dos contactos. Tenta abrir o menos possível, e conta já com muita paciência para colocar de novo os contactos e molas no sítio. Um pouco de vaselina sólida costuma segurar as peças no sítio para fechar de novo o interruptor.
Resumindo - Observação, jeito, cuidado e paciência são as palavras-chave para fazeres isso com sucesso...
Alguma coisa mais que precises e desde que possa ajudar... ;)
P.S. - tenta tirar fotos com mais nitidez, ou então um pouco mais longe, e tira uma lateral se possível..
EDIT:
em http://20v.org/acclight.htm tens o seguinte: (pena estar em inglês e sem fotos) :evil:
Window Switch Bulbs
1. Remove switch assembly from armrest or door panel. This process varies with the door, and is roughly outlined in the relevant Bentley. For front doors, the lower armrest cover is removed by a screw or two, then the now revealed screws removed, the upper panel slid rearward a tad, and then weaseled upward, taking care not to damage the leather. The electrical connector to the switch is removed, and the switch itself removed by applying pressure to the tangs holding it to the panel.
2. Unlike the seat heater control, or remote mirror control, for example, the window switch base (where the connector pins are) does not have exposed protrusions for locking the base to the cover (the black plastic covering the switch sides). Instead of being exposed through slots in the switch cover they lock into the cover internally, four places. Before trying to release them, an additional step is needed. The actuating lever must be removed. Examine the actuating lever assembly (the part one actuates the switch with). It will be seen to pivot at its center. The lever has two axial protrusions that snap into holes in extension tabs that are part of the switch base. Carefully pry out one side, say right, of the cover at the lever end while pushing the lever to the left. Pull up on the lever. It should come out of one pivot hole. Then it can be pried from the other pivot hole.
3. Removal of the lever will expose a clear plastic covered area, below which is the light emitting diode (LED) that has failed. It will also expose four extensions of the brown colored switch base. Two are the pivot points described above. Two at the other sides are locating pins and are used to push the base out from the cover. To accomplish this, tools such as jeweler's screwdrivers are used around the base to release the base protrusions from the slots in the side cover. Using your 6 hands, wiggle and push until the base begins to slide out. Then the locating pins can be further pushed until the switch is apart.
4. Clean the transparent plastic of any plastic chips that resulted from the preceding process. Clean out historical spilled substances from the parts, if applicable.
5. The LED is a T1 size, and can be replaced by a same size one from Radio Shack (don't have the number handy, but my Radio Shack store had only one type of this size, a package with two LEDs, rated for 10 mA nominal, 20 mA absolute maximum). In the switch I just repaired, the LED was in series with a 270 ohm resistor. This would allow 50 mA to flow with 13.5 volts across the switch. I don't know if this was a fabrication error or Audi uses particularly robust LEDs (evidently not given their propensity to fail), but for the new Radio Shack lamp, a larger resistance is called for. Replace the resistor with a 1 kohm 0.25W resistor, or thereabouts (up to 1500 ohms would be fine).
6. Replace the LED, taking into account that the long lead is to be positive and goes to switch pin 4 (the center one) whilst the shorter lead goes to the resistor (which ultimately goes to ground after a tortuous path through the switches and control unit). The LED is easily damaged by stress on its leads, so plan and bend before soldering. Use an iron that is not so hot that it smokes the solder rosin. Install the LED so it is in the center of the appropriate switch section. (Check with the cover portion to ensure proper alignment in all three axes.) Make sure the solder flows properly and forms a fillet that is indicative of a noncold solder joint. Check that the two lever extension pieces that slide in the base assembly are still free to move. *** Avoid using the soldering iron tip to reconfigure the plastic parts. ***
7. This would be a good time to use some CAIG ProGold or DeoxIT on the switch contacts, if available. Given the high currents that flow to the window motor, this is not critical.
8. As the Bentley says, assembly is the reverse of removal.
Sim senhor, bela base que tens, em relação às mods, começando pelo modulo de fecho central, acho que deves ponderar a instalãção de um alarme, a diferença de preço não é muito significativa, tipo, 10, 20€ mais, e em termos de montagem também não é muito pior, e sempre ficas com um alarme, além que podes ter funções como por exemplo anticarjacking, que o carro tranca automaticamente as portas.
Quanto ao lettering, aqui a malta normalmente retira, tu vais colocar :green:, acho aguentavas mais um pouco e depois de arranjares um lipspoiler, mandavas pintar a tampa da bagageira e já ficava com a traseira mais compostinha ;) ;)
Em relação ao forro, eu optava por um tecido escuro, e aconselho-te a mudar o tecto todo, pois se vais colocar só o tecto de abrir, o estufador vai ter de tirar a mesma o restante tecto, e mesmo que ele tenha muito cuidado, passado pouco tempo começa a descolar-se o resto.
Quanto ao resto, essas jantes que tens acho que se levassem um tratamento de cromagem ficavam excelêntes, um rebaixamento à home, uma manete s-line, etc etc, acho que ideias não te faltam por aqui no fórum.
Cumps e continuação de muitas e boas mods 8) 8) 8) 8)
Obrigado pela informação :D Eu não consegui tirar mas falei com um amigo meu e ele vai tentar tirar e aproveita solda também o que for preciso, pois pelo que li não se deve mudar só os leds mas sim a resistência também!
Agora estou com um problema que é na temperatura do carro! O ponteiro quase nem sai dos 50 mesmo eu fazendo muitos Km seguidos! Será o termostato? Ou o sensor? Ou as duas coisas :lol: :lol:
Acham que consigo mudar isso ou tenho de levar o meu carrinho ao mecânico?
Os melhores comprimentos aqui do je xD
Re: Audi 80 1.9 TDI 1992 [Up, 1, 2]
Pois, deve-se ou procurar um led com a voltagem correcta, ou soldar uma resistência para não esturrar...
Quanto à temperatura do motor, 50 é muito baixo, mesmo para termostato permanentemente aberto... :S O ponteiro chega a mexer-se ao menos?
jogoncalves disse:
Sim mexer mexe mas não sobe quase nada :evil: :evil:
E tenho medo que estando algo relacionado com a temperatura estragado que me altere os consumos e não só!
Já agora eu estou a tentar desmontar o meu conta km porque ele nao esta a funcionar! Já desmontei quase tudo mas agora não sei o que fazer xD
Ele tem aqui um motor de lado será que pode ser isso que nao faça andar o conta km?
Estive a ver e esse motor tem umas roldanas em plasticos e tem duas que estão partidas se calhar é mesmo isto!
ALguém ajuda?
Berto disse:
ALguém ajuda?
É são essas roldanas de plástico que costumam partir. :(
E o dificil é arranjar uma que dê.
Boa sorte com isso.
Berto disse:
ALguém ajuda?
Isso da pra reparar, não sei ao certo o preço mas sei k há quem repare isso...
Acho que lixei tudo :evil: :evil: :evil:
Agora que liguei o carro o quadrante já quase nem luz tem (mas isso deve ser por os parafusos não estarem todos apertados porque vou tornar a abrir no fim de semana), mas as rotações agora estão mal!
Que acham que eu fiz? As rotações agora em vez de estarem nas 2000 por exemplo estão em 1000!
E as luzes da parte de baixo para por quente e frio o ar também agora não ligam!
Quanto ao quadrante, isso pode ter sido os ponteiros que não ficaram no sítio certo.
Isso é preciso uma paciência e muita, muita calma... :lol:
E as luzes que dizes terem deixado de dar, já viste se não queimou nenhum fusivel, ou se deixas-te alguma ficha por ligar?
danger disse:
Mas eu nem mexi na parte das rotações :S
