Boas pessoal.
Em jeito de um mini-DIY, aqui fica o meu contributo com algumas fotos, relativamente à aplicação de um Yatour no porta-luvas de um A3 8L.
(Nota: sem recorrer a furos no porta-luvas e sem aplicação do adaptador 8pin/20pin)
Carro: Audi A3 8L 1.9TDI 130cv de 2002
Rádio OEM: Concert II
Yatour aplicado: YT-M06
Não tirei muitas fotos no processo em si, mas espero que dê para ter uma ideia melhor de como instalei.
O primeiro passo que fiz antes de adquirir o Yatour, foi retirar o rádio fora e certificar-me de qual a ficha/quantos pin's que tinha:
Após isso, optei por adquirir o Yatour YT-M06, sem a ficha adaptadora, pois quis fazer "pela forma mais difícil" e retirar os terminais da ficha original do Yatour e colocando-os directamente na ficha OEM da cablagem.
Para tal, utilizei as ditas "chaves" já aqui faladas para retirar os terminais sem danificar nada. Fiz também uma cábula da ordenação dos fios na ficha e tirei umas fotos:
Já tinha reparado que no porta-luvas do meu 8L, na parte superior existiam uns buracos, julgo que devem vir assim mesmo de origem e tinha pensado que, como iria retirar a ficha da cablagem do Yatour, daria para passar por aí mesmo o fio, sem fazer mais nenhum buraco no porta-luvas:
Como o cabo até tinha algum comprimento, optei por deixar o Yatour "escondido" por baixo daquela "tampa" que existe no porta-luvas. Retirei a dita tampa fora e com cuidado recortei em forma de meia-lua o canto que ficava mais perto para o fio passar. Eis o resultado:
Do lado do rádio, foi só ter em atenção a posição dos fios na ficha e colocar tudo na ficha OEM.
Quanto ao fio de massa, optei por liga-lo na parte lateral do rádio, aproveitando um dos parafusos:
Ao montar tudo no sitio, tentei deixar os fios o menos "apertados" possivel, quer atrás do radio, quer o cabo para o Yatour. Num primeiro ensaio, passei o cabo por trás de um apoio metálico que existe entre a consola e o porta-luvas, porém vi que no meu caso (da forma como deixei o Yatour "escondido") o leitor ficava um pouco levantado e "pendurado". Voltei atrás e passei o fio pela parte da frente desse apoio. Ao montar o porta-luvas, tive o cuidado de não ficar nada "entalado":
Todo finalmente montado e a funcionar:
Espero que possa ser útil a quem pretender montar um Yatour pela primeira vez, como foi o meu caso
