Limpeza de injectores com 30K? Novidades!
Re: Limpeza de injectores com 30K?
Não, não conheço. Como é que posso "comprar"?
E só se manifestava agora? Porque há cerca de dois meses atrás chegou aos 180Km/h no mesmo sitio!
E passava, em linha recta, os 260 (no velocimetro, claro).
cps
Então? Porque não? Essas coisas podem acontecer a qquer altura.. Hoje trabalham, amanhã avariam..
No meu caso, viram-se "gregos" para dar com o problema, cm falhava em situações mto especificas e nem sempre o fazia, só após ter deixado o carro na oficina mtos dias e mtos diagnosticos dps foi possivel detectar o problema com exactidão, eram dois injectores q, de qdo em vez, e numa restrita gama de temperatura, davam valores marados.. No teu caso não sei s será o mmo, convém teres a certeza do q é para não gastares €€ e ficares com o problema na mma..
A tua carrinha está stock? Passar os 260 de ponteiro em recta é obra.....
Biba!
Então? Porque não? Essas coisas podem acontecer a qquer altura...
Pois, compreendo, mecânica & informática juntas dá coisas destas.
O que queria evitar era gastar dinheiro em vão, mas se tiver que ser...
Se houver por aqui alguém com vag-com vou testar e se calhar experimentar algum aditivo, embora haja muitos users que o não aconselham. Resumindo, falta-me um mecânico de confiança.
Sim, está stock, e o ponteirinho passava os 260 (ficava a apontar para baixo, para o chão). Não sei se tem a ver com a caixa, que tem sete velocidades e permite um melhor escalonamento.
Obrigado a todos pela colaboração.
Aquele abraço
Biba!
Aquele abraço
estranho os insjectores tarem com problemas de sujidade ao fim de 30mil km's...essa carrinha tá com kts cavalos? para dar de ponteiro os 260 em recta tem ai algo com segredo :D ainda por cima sendo a 140cv correcto?mesmo com 7velocidades isso não deveria ter força para puxar assim tanto :D
boa sorte com o arranjo do problema.
[[]]'s
Bons dias,
Pois, daí ter colocado o post... Mas parece não haver muitas sugestões sobre a possivel causa, se calhar vou fazer a limpeza e o carro fica na mesma o.O
Niguém me pode confirmar se o kit de orings custam os citados € 150,00?
A questão está na velocidade que o carro atinge agora (150/160) e não desenvolve... e não na velocidade que atingia há uns meses atrás, aliás, nem percebo porque se põe a minha afirmação em causa, não vejo qual a razão para contar factos que não correspondem à realidade. Costuma ser hábito?
É caso para dizer, só acredita quem quer!
Agradeço os votos de boa sorte para a resolução do problema.
Aquele abraço
cps
260 em recta um 140cv :wow: ?? O 170cv dá 240 de ponteiro. Amigo, vai a marca isso tá mesmo com muitos problemas desde motor ao quadrante. Dassss....
O facto de o pessoal achar estranho a carrinha dar 260 de ponteiro em recta é q parece impossivel nesse motor estando stock.. Caso tenhas repro ou mais alguma artimanha podem mto bem ser outras causas q não sejam injectores.. E o pessoal p t ajudar correctamente sem estar a atirar papaias para o ar precisa saber essas coisas.. Ou queres q s adivinhe? Eu já dei a minha opinião.. Acredito q seja um injector a falhar, no meu caso eram dois a dar valores incorrectos, mas por estar sujo não acredito mto.. E os orings novos não vão resolver o problema da limpeza..
E mais, tenho o mmo motor num a3 tdo stock e nunca em recta a fundo consegui aproximar-me dessa velocidade, daí a minha admiração ;)
Boa sorte
Agradeço as dicas.
Amigo, vai a marca isso tá mesmo com muitos problemas desde motor ao quadrante. ....
O carro sempre foi seguido na marca e na última revisão é que detectaram os "problemas" nos injectores, se o carro tivesse outro tipo de problemas com certeza diriam, penso eu.
Continuo intrigado com o facto do ppl dar tanto enfase à velocidade máxima atingida o.O o meu problema não é esse, é o facto de ele agora não estar a desenvolver :-\
Os factos sao como são...
Eu já dei a minha opinião.. Acredito q seja um injector a falhar, ...
Opinião que aceito, agradeço e registo.
E os orings novos não vão resolver o problema da limpeza...
A questão é que, na marca, dizem ser necessário mudar o kit de orings, para fazer a limpeza, porque os injectores são retirados e metidos numa máquina ao montar tem de levar o kit dos citados orings.
Obrigado pela atenção
A questão não é essa, é como o plainas diz.
Se ela está stock, então tens graves problemas desde motor ao quadrante.
Não sei s não percebes, s não queres perceber.. Aqui ninguem está intrigado com o q o carro dá ou deixa de dar, até podia dar 400, para mim é igual e dou-te os parabéns.. A questão é a seguinte, s o carro está stock, o diagnostico é um, s tem alterações, o diagnostico é outro.. O pessoal só t quer ajudar, s não dás detalhes sobre o carro, temos pena, a ajuda q podia dar já dei, resta-me desejar-te boa sorte ;)
... A questão é a seguinte, s o carro está stock, o diagnostico é um, s tem alterações, o diagnostico é outro...
Não percebo o teu post... denota alguma prepotência e algo mais que não sei defenir!
Se prestaste atenção aos posts anteriores terias lido
Sim, está stock, ...
A info sobre o carro está na assinatura, tenho respondido ao que me perguntam, por isso... que detalhes pretendes? :beer:
cps
Eu tambem acho que o problema do carro e electronico, provavelmente a nivel de centralina ou defeituosa ou a precisar de se reprogramada, nesse caso o que devias fazer era mesmo dirigires-te a um concessionario porque mesmo fora da garantia se verificarem que e defeito de fabrico ou
a marca arca com todas as despesas ou talvez paguem 50% da reparacao, por isso evita os mecanicos "petroleiros" para nao mecherem onde nao devem, 30 mil KM e um absurdo ter injectores danificados, plausivel mas muito improvavel, tambem podes estar com problemas no injector Bomba.
Ja agora a caixa e semi automatica??? se for podes ter ai a solucao dos teus problemas... ;)
Boas noites,
Obrigado, Vitor, pela resposta e por me teres levado a sério.
O carro acaba de sair do concessionário, da revisão dos 30.000, e foram fazer teste de estrada, como podes ler no primeiro post porque me apercebi de perda de rendimento a partir dos 150/160Km/h.
A conclusão a que chegaram foi que seriam os injectores sujos, porque todos os testes estavam normais.
Como tenho algum cuidado com o combustivel (como também podes ler atrás) fiquei surpreso, principalmente com o preço - cerca de € 150,00 para o kit de orings (porque os injectores tem de ser desmontados para serem limpos numa máquina) e 100,00 para MO.
Quanto à caixa; é de 7 velocidades, e para ser sincero ainda não me conseguiram (o concessionário) dizer qual é. Os códigos são JZT e 0G7. Umas vezes chamam-lhe Multitronic outras DSG:wow:
Desculpa a pergunta, mas porque dizes que pode ser da caixa?
É que antes desta situação acontecer atingia velocidades bem mais altas (não vou dizer quanto para não ferir susceptibilidades) :assobio:
Mais uma vez agradeço a tua atenção.
Aquele abraço
Tenho lido o topico e também partilho da mesma opinião da velocidade dos outros users. Tenho um a3 8p modelo de 2006 de 140 cv e a fundo dou 220/225kmh se tu com um stock ainda por cima em recta atinges os 260kmh entao se tivesse repro nem me atrevo a dizer as velocidades que poderias atingir. Quanto ao problema como também não sou nenhum mestre de mecanica e tive um pbroblema na caixa com o meu ha pco tempo digo pa não ires a audi..a mim disseram que o meu problema ficava em 1000€ e eu num mecanico de confiança resolvi e mtoo bem por 250€. por isso ha aqui mto ppl que conhece bons mecanicos que digam algo de sua justiça. se fosse de coimbra levava-te ao meu. abraço e boa sorte
