Santinhos disse:Tás![]()
se tivesses a fazer bem nao dava erro
PEREIRA disse:e não é k isto era verdade verdadinha.....![]()
nas specs tava configurado o arranque por imagem, em vez de drive de cd...![]()
Santinhos disse:CROMO![]()
pareces o Cut_Tretas, nao pescas nada disso
auddicted disse:O facto de carregares o kernel em modo expert não faz nada de outro mundo. O problema é o que fizeste depois em MODO expert. Que tal como o nome indica é apenas para expertsTens a certeza que não fizeste absolutamente nada depois de carregar no modo expert?? E do nada, ele deu-te cabo do windows?
Mas é como o PEREIRA disse.. Bastava arrancar apenas pelo CD. Embora mais lento, tinhas uma noção perfeita de como funcionava o sistema.
Vitor Faria disse:Exactamente, com o UBUNTO carreguei apenas o Kernel a partir do cd e nao houve probs, mas o Xubunto apareceu as opcoes. (carregar tb a partir do cd), apenas cliquei em F12 expert mode, foi para a linha de comandos e como nao tenho grande experiencia com Linux desisti e reiniciei, e la o windows tinha morrido.
Nos anos 90 eu ate era bastante desenrascado em MS-DOS e em Basic, mas ja me esqueci da maior parte das cenas, e o que da um gajo habituar-se a tudo automatico![]()
PEREIRA disse:precisava era k me dessem aqui uma ajudinha....
tou a instalar a virtual box.
agora que devia (acho eu) clicar em iniciar o xp, a seguir f12 para escolher o modo de boot e depois o cd (está na drive o cd de instalaçao do xp).
tou a fazer isto mal, ou k ?!?! :S :S
auddicted disse:Viva! Neste momento tens configurado para o Virtualbox te arrancar através de uma imagem ISO.
Se reparares, onde diz CD/DVD-ROM, tens "VboxGuestAdditions.iso". E é por isso que não consegues arrancar com o CD do XP.
Para mudares isso, basta clicares em cima do "CD/DVD-ROM". Vai surgir um novo quadro.
Nesse novo quadro deves premir o radiobutton: "Host CD/DVD Drive"
A partir deste momento ficas a utilizar o Leitor de CD's físico e não uma imagem iso.
Espero ter ajudado!
Editado: (too late.. só agora reparei que já tinhas chegado à solução)
PEREIRA disse:
Tenho apenas 1 problema: não consigo usar as postas USB na VM (no linux funcionam). na VM não identifica o cabo vag, mas tb n identifica uma pen, um leitor de cartoes, nada...
e a funçao usb tá activa nas opçoes de dispositivos da VM .. :S
hucruz disse:ou então, formatas e instalas o windows![]()
não resisti![]()
Quase de certeza que são as permissões de USB.
Tenta seguir estes passos:
1 - Encaixa uma pen USB
2 - Na janela da própria máquina virtual vai a "Devices" -> "Usb Devices" e verifica se te aparece lá a tua pen? Se aparecer, então basta marcares esse checkbox.
Caso não consigas marcar a checkbox, então é uma questão de permissões e tens de dar permissões ao device USB com o seguinte comando: mount -o remount,devmode=666 /proc/bus/usb
Depois disto, a caixa já deve aparecer desbloqueada e já deves conseguir seleccionar o device.
Também consegues ver os dispositivos da VM através do comando:
VBoxManage list usbhost
pereira@pereira-laptop:~$ mount -o remount,devmode=666/proc/bus/usb
Usage: mount -V : print version
mount -h : print this help
mount : list mounted filesystems
mount -l : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
mount -a [-t|-O] ... : mount all stuff from /etc/fstab
mount device : mount device at the known place
mount directory : mount known device here
mount -t type dev dir : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
mount --make-shared dir
mount --make-slave dir
mount --make-private dir
mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
mount --make-rshared dir
mount --make-rslave dir
mount --make-rprivate dir
mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using -L label or by uuid, using -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say man 8 mount .
pereira@pereira-laptop:~$ VBoxManage list usbhost
VirtualBox Command Line Management Interface Version 3.0.12
(C) 2005-2009 Sun Microsystems, Inc.
All rights reserved.
Host USB Devices:
UUID: d13d90ed-431c-44e2-a507-603f9bc2094b
VendorId: 0x0a12 (0A12)
ProductId: 0x0001 (0001)
Revision: 25.88 (2588)
Address: sysfs:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1//device:/dev/bus/usb/003/002
Current State: Unavailable
UUID: d396ed59-7862-47b1-9dbb-786cdb33cfd5
VendorId: 0x0c45 (0C45)
ProductId: 0x62c0 (62C0)
Revision: 1.0 (0100)
Manufacturer: Sonix Technology Co., Ltd.
Product: USB 2.0 Camera
SerialNumber: SN0001
Address: sysfs:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-5//device:/dev/bus/usb/002/003
UUID: ee917a96-81b9-4ae8-af9e-27fbbca741a4
VendorId: 0x14cd (14CD)
ProductId: 0x6700 (6700)
Revision: 2.1 (0201)
Manufacturer: SDMMC M121
Product: USB 2.0 SD/MMC READER
SerialNumber: 835340000017
Address: sysfs:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-2//device:/dev/bus/usb/002/008
UUID: 2315a582-3c41-4fa5-ab49-1d2f15703691
VendorId: 0x15ca (15CA)
ProductId: 0x00c3 (00C3)
Revision: 5.18 (0518)
Product: USB Optical Mouse
Address: sysfs:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-1//device:/dev/bus/usb/005/002
PEREIRA disse:na VM continuo sem usb
