Afinal, ficou resolvido com o trinco capot?
E a válvula electronica do turbo resolveu?
Abraço,
Sim.... foi o trinco do capot e vávula electronica do turbo!!!
500 pasteis!
Mas agora está em ordem!
não será problema no sensor do capo??Boas pessoal
Estou com o mesmo problema, ontem ligou se a luz de nivel de oleo baixo, mas pus oleo e a luz n desligou, alguem sabe o que pode ser? É que acho que já pus oleo suficiente para desligar a luz... :/
imagina que tens o capo ml fechado, ele vai acender a luz do óleo no mínimo para te alertar, é verdade que não faz sentido, a audi poderia ter usado um aviso especifico para o efeito, mas não o fez, utilizando o simbolo do óleo no mínimo.. o sensor não sei ao certo onde fica, mas não deve ficar muito longe do trinco do capoLOL desculpa a pergunta, mas o que é que o capo tem a ver com o oleo do motor? Já agora onde fica esse sensor?
http://www.audipt.com/f82/erro-oleo-minimo-108351/
http://www.audipt.com/f88/d%FAvida-sobre-aviso-capot-aberto-em-a3-8l-104104/index2.html
https://www.google.pt/#q=switch+cap...cp.r_qf.&fp=3fe62681d5c16440&biw=1366&bih=638
Depois com vag com podes verificar se funciona correctamente ou não.
Para anular o switch, basta mecher na ligação dos 2 fios do switch.
Pesquisa no fórum e net, há mesmo muitos tópicos a falar do mesmo.
Até nem é difícil de perceber. AO acusar o nível do óleo no mínimo o condutor vai ter de abrir o capô para verificar o nível. Se estiver bem, não faz nada, se estiver em baixo, adiciona e em ambos os casos >>volta a fechar o capô<<.
