Em baixo de lado.Nesta zona teria um switch?![]()
Se não tiver, é a própria fechadura.
Aproveita, verifica no passa cabos da porta se tens fios partidos e descarnados.Nada... Estou a dar em tolo com tanto abre porta e fecha porta.
Ia ligar o carro ao vag para ver se aparecia alguma coisa para me ajudar, mas o PC não funciona. Estava a tentar instalar o VAG no outro PC, mas não está a reconhecer o cabo.
Tudo a ajudar!
Olha tu a andares demais...Madlima, sabes dizer-me qual corresponde a porta?![]()
Está visto que há aí uma falha de contatos ou de massa.O botão q controla o fecho central por dentro resolveu funcionar, mas entretanto deixou de funcionar.
Se for como na minha b5 são várias. Vai desligando uma-a-uma, limpando e fixando (como disse o @nuno.ribeiro977) que deve ficar resolvido.Madlima, sabes dizer-me qual corresponde a porta?
Ja tentaste fechar o carro sem ser pelo alarme? ou seja com a chave na fechadura?Carro de 1999. Estou a tentar instalar o VAG com para ver se ficou com algum erro.
Ainda não tirei a forra das portas para ver os fios.
