Luz interior acesa / porta aberta
Sou de Gaia.
Vou formatar este PC e tentar encontrar uma versão do XP por aí...
Achas que anda aí algum problema com a luz, mas em q sentido?
Sou de Gaia.
Porque o cinto tem pre tensor, e pelos vistos fizeste a troca sem desligar a bateria, podes ter causado algum problema (erro) a nivel de sistema de airbag.. ja desligaste a bateria por umas horas a fim de fazer um reset?
Lol
Isso vai dar certo vai....
Temos de 5ee toda informação para poder ajudar ou então andsmoa aqui a moer só lol
O teste que fiz foi o de fechar o carro com a cheve. O teste da bateria vou fazer logo a noite quando parar o carro.
Desliga o negativo só
Quanto mais tempo melhor
Não estranhes ser o negativo mas tem a ver com componentes que acomulam carga e levam tempo a descarregar assim tiras a massa de tudo
Fiz um teste rápido.
10 minutos sem o negativo, as luzes voltaram a funcionar normalmente [emoji3577]
Já consigo trancar as portas com o botão interno. [emoji3577]
O Alarme continua a dizer que existe uma porta aberta. [emoji1751]
O símbolo do airbag continua a aparecer, mas como tinha dito antes, sempre apareceu. (Apagava com o vagcom e voltava a surgir dias depois). [emoji1751]
Amanhã durante a manhã vou tentar desligar o negativo por mais tempo, não quero ficar com o carro aberto durante a noite.
Obrigado a todos os que estão a ajudar.
