Luzes CB
Uma pergunta aos especialistas.
Há maneira com o Vag ligar todas as luzes do CB para detectar alguma fundida???
Obrigado!
Estás a falar de acender as luzes do quadrante? Se sim, há maneira, vais ao módulo do quadrante, 17-instruments, penso eu, e fazes o output test, vai acender-te tdas as luzes, testar ponteiros, displays, etc..
Quando fizer o teste dos ponteiros vais dizer que queres aquilo a funcionar sempre que ligas a chave. Tal como acontece nos novos A4 e A5.
isso é possivél??
Vi no manual do vagcom do bruno essas opções, mas ainda não tentei no meu, como nunca vi nenhum a3 8p a fazer isso!
Será k é possivel? deve ser uma cena porreira :)
Abraços
Penso que não porque esses ponteiros são controlados mecanicamente enquanto que os novos já são controlados electronicamente. Isto foi o que vi ha uns tempos. Corrijam-me se estiver a dizer alguma coisa errada.
alem do desenterro :D podes estar a dizer algo errado... desde 1992 (ate antes em certos caso) é controlado eletronicamente com motores elétricos.. a função needle sweep faz parte do software dos mais recentes tipo B8 e similares. isso não.. mas falava-se em testar lâmpadas...... para isso também se liga os mínimos e é simples ver quais não dão. se for bateria travão e airbag etc as mesmas fazem teste ao ligar...
Peço desculpa, estava a navegar pelo tapatalk, daí o desenterraço :p
Se a forma de controlar os ponteiros é a mesma desde 92, porque é que ainda ninguém conseguiu programar a centralina para adicionar essa função? É assim tão difícil?
Gostava mesmo de ter um needle sweep no meu B6 :p
porque como tudo na vida...... perder tempo é com algo que dê lucro a quem estiver disposto a perder tempo :D mas em 92 os processadores eram para mexer ponteiros apenas... agora são maiores e pode-se fazer essas brincadeiras ;)
Daí deduzir que o meu B6 não tenha um processador tão pequeno quanto isso. Se calhar até já há alguém que implementou isso num B6 mas nunca encontrei. :S
o processador das B6 é maior realmente.... e até desprograma e fica maluco com encosto de cabos de bateria..... ;)
