Mazda 3 BK 1.6 diesel derrame bico injector
Tópico em 'Audi Bar' iniciado por nuno.ribeiro977, 10 Fev 2022.
  1. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 608
    Gostos Recebidos:
    2 731
    Boas
    O que acham deste derrame no bico injector do quarto cilindro
    Será falta de aperto ,vedante ou algo mais grave?
    Parece do encaixe de cima
    Não estou preocupado com a despesa porque o carro foi comprado agora e as despesas é ao abrigo da garantia mas é so para não ser papado por tolo
    Carro tem 204 mil
    Opiniões sff Obrigado [​IMG]
    [​IMG]
  2. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 440
    Gostos Recebidos:
    2 379
    Esses motores PSA são conhecidos por ter algumas fugas nos injectores.
    Manda reparar isso enquanto está na garantia, não é nada de mais, mas convém ser feito, se não qualquer dia está aí um
    Problema bem maior
  3. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 608
    Gostos Recebidos:
    2 731
    Ok Obrigado pela atenção
    Mas parece que é mesmo de cima será so um oring?
    É que a luz do motor agora está acessa [​IMG]
  4. vttsokalo
    vttsokalo
    Desde:
    28 Out 2015
    814
    Gostos Recebidos:
    279
    Porra! Tu tens de ir a alguma bruxa, tens azar em cima de azar.
    Tive ai na ponta delgada na semana passada a ver se apanhar algum dos teus carros, mas não apanhei nenhum. Queria deixar-te ai um amuleto de boa sorte :D
    nuno.ribeiro977 gostou disto.
  5. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 440
    Gostos Recebidos:
    2 379
    Sim, em princípio isso tem um o-Ring onde encaixa o tubo de retorno (Só tirares aquele clip que isso em princípio sai)
    É só esse que tem fuga ?
    Foi mais ou menos com esses kms que um familiar tirou os 4 fora para limpar tudo e meter vedantes e juntas todas.
    Não é nada do outro mundo em termos de custo, o pior é mesmo se eles já se encheram de porcaria e estão colados, que aí para os tirar é uma grande dor de cabeça.
    a luz do motor só fazendo diagnóstico , se tiveres VagCom, podes usar a função OBD2 Genérico que consegues ler o erro.
  6. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 608
    Gostos Recebidos:
    2 731
    Liguei o meu OBD que sei que é limitado mas apareceu este erro
    P024b
    Será EGR ?[​IMG][​IMG][​IMG]
  7. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 755
    Gostos Recebidos:
    7 624
    Isso é uma flap que está algures no sistema do intercooler. Está preso ou avariada. Nada a ver com a pequena fuga de combustível.
    Não penses nisso e leva a garantia.
  8. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 440
    Gostos Recebidos:
    2 379
    Se for o que estou a pensar, e o motor for mesmo igual ao do Focus, é uma borboleta que está do lado esquerdo quando se está de frente para o motor.
    Já desenrasquei uma com umas anilhas de afinação
  9. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 608
    Gostos Recebidos:
    2 731
    Vou procurar isso amanhã
  10. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 608
    Gostos Recebidos:
    2 731
    Bom
    Há procura dos problemas encontrei outro
    Óleo para a água
    Já está no mecânico vai levar o radiador de Óleo, lavagem do circuito com produto ,orings nos injectores e depois ver o que se passa com o erro P024
    Lá para sexta dou notícias mas para mim deve ser a EGR ...
  11. nuno.ribeiro977
    nuno.ribeiro977
    Desde:
    24 Nov 2014
    6 608
    Gostos Recebidos:
    2 731
    Isso de morar nas ilha quando é preciso material tem que se esperar que venha do continente
    O mecânico aconselhou meter um radiador óleo melhor melhor porque os que tem montado do mercado local só te durado um ano
    Vai chegar na quarta
    Os injectores já está pronto mas ainda falta o radiador para poder lavar o circuito
    Como não vendemos o clio o rapaz não ficou a pé mas comprar carros usados é assim
    Embora a despesa seja ao abrigo da garantia é chato
    Penso que moro paraíso mas tudo se limita ao stock dos comerciantes que cada vez querem meter menos material nos parteleiros
    Ai nem que se faça 200kms temos o material na hora lol...
  12. blackibiza
    blackibiza
    Desde:
    19 Set 2010
    1 504
    Gostos Recebidos:
    791
    Nem sempre,
    cada vez me deparo com mais situações que tenho de esperar duas ou mais semanas por material vindo da Alemanha.
    E quando acontece apanhares material que foi erradamente etiquetado é que é um problema. Demorar para aí um mês para averiguarem e descobrirem que se enganaram num lote inteiro da fabricação da peça.
    O que vejo é que cada vez se faz menos stock de peças...
  13. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 440
    Gostos Recebidos:
    2 379
    cada vez se faz menos stock porque para um lado não há material para entrega, e certas e determinadas peças não se vendem sempre...
    @nuno.ribeiro977 e se a garantia cobrir essas despesas todas, diria que ja tens uma grande sorte, acho que ja são raros os casos em que os stands não fogem com o rabo a seringa, mas desde que fique em condições, vale mais avariar agora!
  14. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    19 755
    Gostos Recebidos:
    7 624
    Numa ilha fugiam para onde? Lol... :D
  15. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 440
    Gostos Recebidos:
    2 379
    Para a ilha ao lado…a nado :D:D
    madlima29 gostou disto.
Partilhar esta página
