Mod´s ( Audi a4 B8 )- VAG-COM
Boa noite amigos :) Vou desenterrar este tópico :) isto dos piscas tipo US style dá em todos os modelos do B8 ou vai depender de alguma coisa??? O meu Colega tentou no dele que é o B8 de 2008/04 com xenon e não funcionou.. Que poderá ser? Abraço
Vou tentar ajudar explicando alteração a alteração ...
ATENÇÃO EM QUALQUER MODIFICAÇÃO ANTES DE COLOCAREM OS VALORES NOVOS, TIREM UMA FOTO OU FAÇAM UM PRINT SCREEN PARA QUE SE ALGO CORRER MAL PODEREM VOLTAR ATRÁS OU SE QUISEREM VOLTAR ÁS DEFINIÇÕES INICIAIS DO CARRO
Para estes testes foi utilizado o cabo Vag-Com versão 11.11 .
1 - Varrimento de ponteiros do quadrante quando se liga a ignição
(esta função basicamente faz com que quando ligamos a ignição, os ponteiros façam um varrimento total e volta à posição normal ... recomendo)
1º Carregar SELECT
2º 17 - Instruments
3º 07 - Coding
4º Carregar em Long Coging Helper
5º Carregar no Byte 1
6º Ativar a opção Bit 0 - "Gauge Test/Needle Sweep active"
7º Carregar em Exit
8º Do it !
2 - Baixar o espelho retrovisor direito quando se coloca a marcha-atrás
(nesta função colocamos a marcha-atrás o espelho do lado do pendura, baixo um pouco, depois se desligarmos o carro ou se andarmos para a frente o carro volta à posição inicial - ATENÇÃO que esta função só trabalha se tivermos seleccionado o espelho do lado direito, ou seja na porta do lado do condutor temos que ter a roda de ajuste do espelho direito seleccionado, se tivermos a espelho esquerdo ou a função de desembaciamento esta função não fica ativa)
1º Carregar SELECT
2º 52 - Door Elect, Pass
3º 07 - Coding
5º Carregar no Byte 4
6º Vem aparecer os valors 40, 41 ou 50, já vão perceber porquê.
7º Para espelhos retrovisores de série sem aquecimento e sem ser rebatíveis - Modificar o valor de 41 para 4D
Para espelhos retrovisores de série com aquecimento e sem ser rebatíveis - Modificar o valor de 40 para 4C
Para espelhos retrovisores de série com aquecimento e rebatíveis - Modificar o valor de 50 para 5C
8 Quando modificarem o valor - Carregar em ENTER no vosso teclado para assumir esse valor
9º Carregar em Exit
10 º Do it !
3 - Função Cornering paraópticas de Xénon
1º Carregar SELECT
2º 09 - Cent. Elect.
3º 07 - Coding
6º Carregar no Binary (deve aparecer 01000000)
7º Modificar este valor para ( 01000001 )
8 Quando modificarem o valor - Carregar em ENTER no vosso teclado para assumir esse valor (verifiquem se byte 4 passou de 40 para 41, se passou foi porque fizeram tudo em ordem)
7º Carregar em Exit
8º Do it !
Para quem não tem óticas de Xénon acho que esta função também tem estes valores, não custa nada testarem.
4 - Modificação do logotipo do visor (dá para escolher sline, rs ou s5)
1º Carregar SELECT
2º 56 - Radio
3º 07 - Coding
5º Carregar no Byte 12
7º Modificar este valor para:
Para ativar o logo "S" colocar o seguinte valor no binary : 00000011
Para ativar o logo "RS" colocar o seguinte valor no binary : 00000010
Para ativar o logo "S5" colocar o seguinte valor no binary : 00000001
8ºQuando modificarem o valor - Carregar em ENTER no vosso teclado para assumir esse valor
9º Carregar em Exit
10º Do it !
5 - Quando colocada marcha-atrás ter a indicação gráfica da aproximação de obstáculos (só tenho sensor de estacionamento atrás e só dava os bips de aproximação e esta função não vinha ativada de origem)
1º Carregar SELECT
2º 10 - Park/Steer Assist
3º 16 - Security Acess
4º Digite o código de acesso 71679
5º Do it !
6º 07 - Coding
5º Carregar no Byte 0
6º Carregar na caixa Bit4 e colocar um visto em : Optical Illustration Active
7º Carregar em Exit
8º Do it !
Ao colocarem a marcha-atrás já aparece o ecrã gráfico animado com a indicação de aproximidade. Dá para depois desactivar ou ativar este opção no menu CAR do vosso rádio.
6 - Ativação de cronómetro no display do quadrante
(com esta opção ficamos com um novo menú no qudrande)
1º Carregar SELECT
2º 17 - Instruments
3º 07 - Coding
6º Ativar a opção Bit 3 - "Lap Timer active" (colocar um visto )
7º Carregar em Exit
8º Do it !
Ao carregarem nos menús do computador de bordo do quadrante vai aparecer este novo menu.
7 - Mostrar no nível de bateria no visor central do carro (para rádios Concert e Symphony de série)
1º Carregar SELECT
2º 56 - Radio
3º 10 - Adaptation
4º Carregar na janela de Channel e colocar 39
5º Carregar em Read (vai aparecer uma legenda de opções)
6º Vejam e anotem o valor que aparece em Stored value - vou dar o exemplo de 65000 (isto não há nenhum número padrão porque cada carro tem um valor diferente)
6 a) Adicionar 16 ao número que apareceu em Stored Value (neste caso seria 65016)
7º Agora colocamos esse valor em New value (ou seja por exemplo aqui colocavamos 65016)
8º Carregar em Test
8 a) Este valor irá aparecer em Test Value
9º Carregar em Save
10º Carregar em Done, Go Back
ATENÇÃO ANOTEM O VALOR QUE ESTÁ NO STORED VALUE INICIALMENTE ANTES DE FAZER QUALQUER ALTERAÇÃO, PORQUE SE ALGUMA OPÇÃO NÃO FUNCIONAR NO VOSSO VEÍCULO PODEM VOLTAR ÀS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA ORIGINAIS.
8 - Mostrar no nível de óleo no visor central do carro
1º Carregar SELECT
2º 56 - Radio
3º 10 - Adaptation
6 a) Adicionar 512 ao número que apareceu em Stored Value (neste caso seria 65512)
7º Agora colocamos esse valor em New value (ou seja por exemplo aqui colocavamos 65512)
8º Carregar em Test
9º Carregar em Save
9 - Mostrar a velocidade no visor central do carro (função escola de condução) para rádios Concert e Symphony de série
1º Carregar SELECT
2º 56 - Radio
3º 10 - Adaptation
4º Carregar na janela de Channel e colocar 02
5º Carregar em Read
6º Vejam e anotem o valor que aparece em Stored value - em principio o valor que vos irá aparecer será 0 (zero)
7º Agora colocamos 1 (um) em New value (ou seja fica o número 1 em new value)
8º Carregar em Test
9º Carregar em Save
Desta forma agora se forem aos ajustes no vosso rádio vão encontrar uma nova opção com o nome de "Driving school" basta ativarem no rádio se querem ativa a opção ou não. Com esta opção passados alguns segundos aparece a velocidade no vosso visor, independentemente do qual menu estiverem no vosso rádio...
10 - Retirar o aviso de falta de cinto de segurança
1º Carregar SELECT
2º 17 - Instruments
3º 07 - Coding
6º Agora no Bit 2-4 temos 3 opções
- Seat Belt Warning Inactive - (COM ESTA OPÇÃO DESLIGAMOS O AVISO DE FALTA DE CINTO)
- Seat Belt Warning North American Region (NAR) active - (ESTA NÃO É VÁLIDA PARA NÓS)
- Seat Belt Warning Rest of World (RoW) active (COM ESTA OPÇÃO ATIVAMOS O AVISO DE FALTA DE CINTO)
7º Escolham uma destas 2 opções
8º Carregar em Exit
9º Do it !
11 - Modificação da intensidade de luz da fita de Leds do farolim (só para veículos com Xénon de origem)
1º Carregar SELECT
2º 09 - Cent.Elect.
4º Digite o código de acesso 20113
5º Do it !
6º 10 - Adaption
7º Carregar na janela de Channel e colocar 03
8º Carregar em Read
9º Vejam e anotem o valor que aparece em Stored value - o valor que vos aparece quer dizer a percentagem que vem de origem por exemplo no meu o valor era 9 ou seja 9%
10º Agora colocamos a percentagem que pretendemos em New value (TEM QUE SER OBRIGATORIAMENTE VALORES DE 5 A 100 OU SEJA VALORES COMPREENDIDOS ENTRE 5 E 100)
11º Carregar em Test
11 a) Este valor irá aparecer em Test Value
12º Carregar em Save
13º Carregar em Done, Go Back
Se ligarmos as luzes de médios já conseguimos ver a diferença da luminosidade dos Leds do farolim....
12 - Ligar luzes automaticamente quando atingir os 140km/h
1º Carregar SELECT
3º Coding
4º Irá aparecer 3 modulos - Escolher o 3º que tem mencionado "RLS" (sensor responsável pela chuva e luz)
6º Colocar um visto no Bit 0 (Highway Light Function active (above 140Kph / 90 mph))
7º Carregar em Exit
8º Do it !
Quando atingirem os 140km/h os faróis ligam-se automaticamente.
Espero que esteja tudo OK com estes códigos de não me ter esquecido de nada.
Boas.
A função n°5 dá numa a4 b8 2013.????
Alguem perto de Santa Maria da Feira que me possa fazer estas mods?
Tenho um a4 b8.
Pago em euros ou em grades de minis :)
boa noite Sergio-Sa.
consegui arranjar aguem que activa-se as funcoes no seu A4 B8 perto de ST.Maria da Feira?
e que eu tb tenho um b8 e gostaria de activar essas funcoes...obrigado
Boa noite
Alguém da zona de Barcelos /Braga /Famalicão disponível para efectuar uma actualização /mods em AUDI A4 B8 TDi S-Line.
Antecipadamente grato
Enviado do meu SM-G9350 através do Tapatalk
Boas amigo. Nao tenho Vag-com, sabes quem me possa fazer essas modificações no carro aqui na zona do seixal ou lisboa?
