audi a4 b6
tens que retirar o banco..audi a4 b6
na audi não vendem em separado, so fechadura completa..alguem faz ideia quanto custa o Switch na audi?o meu ja ta muito gasto tenho de por um novo
vê se as fotos ajudam..
[url]http://i67.tinypic.com/5yvx8z.jpg[/url]
[url]http://i68.tinypic.com/29zee6x.jpg[/url]
[url]http://i67.tinypic.com/2v2gzyc.jpg[/url]
nesse modelo encontra-se na bagageira, do lado direito (lado do passageiro)Boa noite, vick_79, podes por favor indicar-me se o acesso ao módulo de conforto do A4 é semelhante ao do A3 de 2006. Obrigado pela tua atenção e ajuda
mas tens o teu modulo avariado? qual é o problema?Obrigado pela pronta resposta vick_79. Algum sítio on-line (nacional ou estrangeiro) onde se possa comprar o referido módulo (em segunda mão) que seja de confiança ? Obrigado
pois a marca... vai la falar com o teu amigo, e faz o que disseste, ver contactos dos módulo se esta tudo okFoi me diagnosticado na oficina da marca que este modulo estava avariado. Isto para além do painel de instrumentos que segundo eles está avariado...
Isto na sequência de ter detectado os seguintes sintomas no carro:
1) Não conseguir abrir os vidros (1 vez, logo no início) (resolução: desligar e voltar a ligar a bateria)
2) Abrir/fechar através do controlo remoto (umas vezes funciona outras não) (só volta a funcionar após introduzir a chave na porta)
3) Outra situação que (que penso que possa estar relacionada com esta situação, porque tb surgiu na mesma altura).
O carro tem caixa dsg, e em 2 vezes que tive que parar num cruzamento e á entrada de uma rotunda, ao retomar a marcha o carro foi-me abaixo..
A ideia agora, antes de partir para a substituição do modulo marca, será verificar com
um colega que percebe de electrónica se o módulo tem maus contactos, se existe humidade/corrosão dos componentes ou alguma peça danificada e em último caso, senão for possível reparar, adquirir uma nova (daí o pedido em advance, se conheces algum sítio na net onde se adquira estes componentes e outros da marca de confiança).
