Mudança de Oleo dos Travoes - NORAUTO - mt cuidado
Atrás alguém dizia "onde se vende chouriços, não se arranjam automóveis" mas o problema está no arranjam automóveis, o que entendem por isso?
É que a maior parte do pessoal pensa que estas empresas tipo Norauto, Feuvert, etc pensam que são oficinas especializadas mas estão enganados, são oficinas para resolver pequenos problemas rápidos, tipo trocas de óleo, suspensão, pneus, etc... todos os outros que já envolvem mais mecânica e que são diferentes de carro para carro devem-se dirigir a outro tipo de oficinas (especializadas). É a minha opinião. 8)
Estou a falar de uma maneira geral e não neste caso. ;)
Na Norauto de alfragide já não fazem mudança de oleo dos travões aos Audis.
Dizem que o filtro do depósito pode estar ressequido e rebenta com a máquina de pressão. E depois nao tem material para repor.
eu desde que vi na norauto aqui da maia a tirarem uma valvula de uma jante de um renault laguna com chave de fendas e martelo, acreditem que so la apareço pa comprar toalitas pa limpar tablieres..
:S
